主题:【求助】GDX502
浏览0 回复11 电梯直达
aql99
我用一根GDX 502色谱柱,柱长4米,柱温70度,柱外径4mm,载气流速50ml/min,放大器增益10次方,用于分离CH4 100ppm,C2H4 50ppm,C2H6 50ppm ,C2H2 5ppm。实际检测中发现 C2H4和C2H6不能完全分离,C2H2未出峰。请求给一些建议。
阿宝
换个带点极性的柱子咋样?乙烯和乙烷极性上还是有点差异的。另:楼主用的什么检测器?
独钓寒江雪
独钓寒江雪
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
色谱柱没有问题,
这种变压器油溶解气体就是用它分离
aql99
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
温度太高了,流速又大,合峰了
用的FID检测器。流速再降,就要熄火了。柱温可以降下来试试。但是C2H2是因为合峰了还是压根没分离出来呢?请指教。
独钓寒江雪
原文由 aql99(aql99) 发表:
温度太高了,流速又大,合峰了
乙炔在乙烷的后面,你乙烷浓度高掩盖了,合峰
幸福一定强
我们用502分的这几种气体,都分的开,温度40 载气也是40,试试
bjsy
柱温:50度  柱流速30ml/min试试
xqianghuang
要么是你装的是501,这种气体基本是可以分开的,不行几在后面接半米501,乙炔一定分开
独钓寒江雪
这个就是我用GDX-502在40度下的分离谱图楼主可以参考,1、甲烷;2、乙烯;3乙烷;4、乙炔
2010/6/30 11:31:27 Last edit by hzhhqt
手机版: 【求助】GDX502
