主题:【求助】FID检测器氢气流量上不去,已解决
浏览0 回复14 电梯直达
xxmtf
有一段时间没有用FID检测器了,今天开起来使用时发现FID检测器氢气流量无法上去约0.3ml/min(设定值30ml/min)
查看氢气瓶还剩5mpa气体,进样口垫片刚更换进样口压力正常,不知道是不是色谱柱至检测器之间哪里漏气的原因,要如何确认。
望得到有处理过此类问题的版友帮助,谢谢
问题找出来了,是压力表减压阀被关小了,导致压力不足所致,减压阀重新调整到原先位置,仪器就可以正常使用了
tangtang
xxmtf
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
氢气瓶与仪器之间的连接是否漏气?
用肥皂水检查过了,这个可以排除,初步怀疑应该是仪器内部漏气,但机子没有拆过,不敢贸然下手
tangtang
xxmtf
色谱柱与检测器之间用个堵头堵上看看?
这个在仪器内部吧,堵头堵上?然后要怎么做,这个应该不能用肥皂水试漏了吧,那岂不是会污染色谱柱
tangtang
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
色谱柱与检测器之间用个堵头堵上看看?
只是试一下,堵上后,开一会氢气,看看流量能不能上来。
小五
色谱柱与检测器之间用个堵头堵上看看?
LZ  说不敢贸然下手,那用堵头堵,其实就下手了。
LZ 先吧柱箱里面,检测器下面的一个保温套,松下来(慢点),然后用肥皂水试试(嫌肥皂水脏的话,A有配那个检查漏气的水),检查有没有漏气。
如果有:重新安装一下,柱子和检测器的连接,螺帽里面的那个密封垫(那个大大的,不是柱子上的那个)是可以重复用的。
如果没有:有可能是堵了,你加大氢气流量,设置到50或60 ,温度设置到300以上,红烧一下。
呵呵,愚见,LZ先试试,抛砖了。
2012/4/11 20:52:17 Last edit by zhijielin
小五
色谱柱与检测器之间用个堵头堵上看看?
另外,用堵头堵的话,LZ 就不用再试漏了,直接看氢气流量有没有上来。
如果有流量计的话,在检测器上面测试下流量更好。(检测器温度设置为“关”、空气流量“关”、尾气吹扫“关”)
yifan1117
xxmtf
谢谢各位,原因已找到,不是仪器的原因,稍后将问题回馈给大家
fish_lt
你好:
  我们是专门从事色谱仪器维修的公司,维修范围包括:
l  安捷伦HPLC的:主动阀、出口球阀、比例阀、VWDDAD的光学单元(光学单元老化现象:灯能量测试通不过,基线噪音大);
l  任何品牌气相色谱仪EPC(电子流量控制器);
l  任何品牌HPLC的比例阀;
l  有任何问题欢迎咨询。
如有需要欢迎e-mail咨询。联系邮箱:fish_lt@sogou.com
