主题:【求助】小菜鸟求助
浏览0 回复11 电梯直达
sealover
请问各位老化毛细管柱的时候,是不是不用连接检测器?那么进样口温度和检测器的温度是否需要设定呢?我用的ECD和FPD,FPD的氢气和空气的流速还需要设定吗?
liugui
不用链接到检测器的,毛细柱一端接进样口,另一端放空,通载气,流量在几个ml就可以了,检测器入口用堵头堵死。进样口比柱箱温度高30度就可以了。
sealover
vanvan
原文由 sealover 发表:
进样口温度需要设定吗?
要的,楼上的不是让你设到比柱温箱高30摄氏度吗
就是说,要是你的柱子老化温度,最高250,进样口就设到280摄氏度。
看你平时做的时候进样口温度啦,适当高一点就OK
浙大智达
原文由 sealover 发表:
是新柱老化最好不接检测器,老化时把检测器的进口用专用螺帽封住,并把检测器的温度设个100度以下值就行了。ECD检测器千万不要断清洗气,FPD检测器老化不要开氢气,可以开空气。
是日常正常使用的柱子老化可以接检测器(如果认为柱内有大量的污染物或进错了样品则建议拆柱老化),但进样器温度和检测器都应该比柱子老化温度最少要高出20度。ECD检测器的老化温度最好不要超过350度,老化时应该把清洗加大,FPD检测器最好在接柱老化时正常点火,如柱内有污染物流出正好烧掉。
爱杰杰
载气流速在工程师上门安装的时候应该给你调试好了啊,一般不需要调了,需要改变流量的时候用皂膜流量计调到需要的流速就可以了
fl0903
原文由 one520 发表:
原文由 sealover 发表:
学习学习!
知足常乐!
原文由 liugui 发表:
老化柱子的时候,流速一定要比正常的大
皮皮鱼
原文由 sealover 发表:
ECD在老化的时候最好断开。FPD不断开也成,但一定要点火。进样口温度应该在你老化温度之上一点,检测器断开了就无所谓了,但是要把ECD的断口堵好。不断开的话也不能低于老化温度。只要保证FPD有火,那么流速随便了,所以一般保持正常分析时的值就好。
对了,老化的时候,用程序升温把柱子温度升上去,保持在老化温度2小时就够了,别拼命老化毛细管柱。
老菜鸟敬上。
山羊
原文由 yuen72 发表:
原文由 sealover 发表:
老菜鸟敬上。
老化时间由什么确定?
silley
原文由 yuen72 发表:
原文由 sealover 发表:
老菜鸟敬上。
FPD一定要点火,乍楼上也有说不能开氢气呀.我们平时做的时候都没点火的,不过,好象点火也有道理.以后试试
