原文由 zhangmi2721(zhangmi2721) 发表:
各位高手,小妹请教一下,我家的6890N现在接的是三气发生器、检测器是NPD的检测器,柱子的型号是DB-1701,衬管是不分流的,走的是有机磷的标样,进样方式是手动进样。之前的操作人员走后我刚接手,方法也是前辈留下的,现在有如下问题:
1.之前走溶剂标样,只有一个丙酮的溶剂峰和标准样品的峰出现,但是走了一段时间以后溶剂峰后面都会带有一个小峰,换了另外一瓶溶剂也没用,隔垫、衬管都是新换的,柱子今天也老化了,进样口和检测器两端的柱子也都割了,因为我是手动进样的,打弯了一根针,也重新换了一根进样,可是问题非但没有解决,而且溶剂峰裂峰了!!走空针的话是没有鬼峰的。。
2.除了溶剂峰之外的大部分峰都拖尾,拖尾因子随着保留时间的增加而减小!!
3.保留时间为5.874的敌敌畏的峰出现裂峰!!
想请教各位高手这到底是哪里出了问题,马上就要资格评审了,仪器还没有调试好,真是急死我了!
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 zhangmi2721(zhangmi2721) 发表:
楼主,检查一下进样口衬管,看看有没有固体碎屑,手动进样容易把进样垫扎坏,产生的碎屑可能会影响峰形。
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
你这里说的之前是指你刚接手那会还是走的那位同事操作的那会儿?我总觉得和你的分析方法有问题,你能把你详细的调节罗列出来让大家帮你分析一下吗?
原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:
手动进样的手法不一样会得到各种不同的峰形,峰拖尾是其中一种情况,至于裂峰很有可能是样品受污染或进样是带进污染物质,这也跟进样手法有关
