主题:【求助】冰醋酸不出峰问题
浏览0 回复15 电梯直达
zzx1981
大家好,今天在用6890N检测冰醋酸残留时遇到一个棘手的问题,就是配置的醋酸对照液进样后冰醋酸不出峰,从新配置还是不出峰,更换色谱柱也不出峰。将衬管和密封垫更换后第一个样在冰醋酸出峰处出现一个较大的峰,再进几针,峰越来越小。我用的溶剂是DMSO,DMSO出缝很正常,和以前没什么两样。将对照液用另一台6890N进样,发现和以前一样,很正常。现在已经排除色谱柱,衬管,密封垫以及溶剂,冰醋酸本身的问题了,实在想不出什么原因了,有哪位高手指点一下。
zhou_123
zzx1981
zzx1981
zzx1981
两台仪器一样,条件一样,用的色谱柱一样,对照品也是同一个小瓶子,关键是溶剂峰正常,不是一点峰不出。做其他样品也正常
阿宝
换个其他样品走两针看看 是不是也变小,排除一下仪器的原因
zzx1981
阿宝
原文由 zzx1981(zzx1981) 发表:
换了,其他样品没问题
这就奇怪了,你排除的因素也差不多挺多的
另外你是怎么排除柱子因素的?你用的什么柱子?以前看过一个版友的帖子,用db-1检测的醋酸,峰型还可以, 乙酸的酸性很强,容易产生吸附
戈壁明珠
戈壁明珠
楼主,刚才忘了说了,检查一下进样针。
dahua1981
