主题:【原创】微波消解安装好啦!
浏览0 回复6 电梯直达
wangyy0707
我们的cem微波消解终于安装好了,第一次使用了一下,与电热消解仪相比果然感觉不同,而且厂家保证不会有微波泄露,非常方便啊!不知道大家有没有用的?仪器使用中有没有出现过什么故障?有没有需要特别注意的地方啊?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
飘渺的风
据CEM公司的员工介绍,其产品是世界上最安全高效的微波,其消解罐选用宇航材料,可以定向监测每个消解罐的温度和压力。
ldgfive
原文由 wangyy0707 发表:
使用微波消解时,要严格按照操作说明上的做
样品的特性不同,有些样品要进行预消解,以免出现危险。
wenwen1017
原文由 wangyy0707 发表:
我们的也是 MILESTONE的  不同的样品  比如说都是蔬菜 最好不要同时消解  有可能成分差异造成微波消解不彻底  或发生危险  高氯酸最好不要用在密闭高压微波消解上  配比的也尽量不要用  温度探头  以及其保护陶瓷管  都很容易损坏  建议使用或者 安装的时候小心一点  对于脂肪类物质要尽量先用硝酸微波洗  完了用热的超纯水洗2--3次  消解罐外壁的液珠最好及时檫拭掉  以免造成微波加热不均匀 或  腐蚀
苏豆
原文由 wangyy0707 发表:
我们也有台CEM的,不是很常用,日常做样品控制比较麻烦点,应该是不错滴。
平时都用国产的,操作比较简单,全手动操作比较好控制,就是只能一个一个消解,烦!!
liu999999
