主题:【求助】原子荧光测唇膏里的汞
浏览0 回复7 电梯直达
sylilir
因为一次消解了十几批唇膏,想都稀释出来后仪器上机测试,由于时间的原因可能会放置一段时间,为防止汞的吸附和挥发,有工程师说加入10%过硫酸钾1滴,第一次做汞,不知道会怎样,想请教大家都是怎么做的呢?另外国标在最后定容前加了0.5ml的盐酸羟按溶液,这个一定得加吧,起什么作用呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sylilir
wangjunyu
sylilir
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
是加入过硫酸钾还是重铬酸钾啊
工程师说标液的储备液加重铬酸钾使浓度达到万分之五。样品因为要放置,怕吸附,加过硫酸钾一滴,标准系列也是,问题是标准系列是稀释至25ml,样品是稀释至10ml,是不是要保证过硫酸钾的含量一致?
sylilir
今天做了标准溶液现配现做,没有加重铬酸钾,用5%盐酸稀释;样品现稀释上机,除了加0.5ml的盐酸羟胺,也什么没加;除了5%盐酸空白高(2200),将灯电流改为15(原为30),变为1200,按此空白做的线性竟能达到4个9;后来做检出限线性达到1.0(做完样品后复测的)!很为惊诧,好像汞并没有传说中的那样易吸附和残留影响测定啊。只是做完了,就不知道汞标液怎么处理,是直接倒入下水道吗?感觉做汞好毒啊,嘴唇都发麻。。另外我们的标液和样品都用的是塑料容器,塑料容器做汞,是不是一定比玻璃容器好呢?
2017/9/27 22:34:07 Last edit by sylilir
lingyi509
空白很高啊,可能存在污染呢,汞标液要收集起来,一段时间后找有资质的废物回收公司处理。看以前帖子说塑料的比玻璃的容器要好一点,但没有验证的数据,楼主有时间可以做做验证
p3127022
p3127022
我这里用盐酸做载流空白很高,你也可以试试用硝酸
