主题:【求助】标准是怎么配置的?
浏览0 回复17 电梯直达
lwjxzj
大家平时用原子荧光检测食品中的Se,标准是怎么配置的?国标中93-2003要加铁氰化钾,但是这样经常曲线线性不好?
铁氰化钾的作用是什么?能否不加?
大漠孤洲
标准曲线是:1、2、4、8、10PPB,酸的浓度是30%的盐酸,这样就可以了。
coffee8
铁氰化钾的作用应该是掩蔽剂:好象是络合一些干扰元素,形成稳定的络合物,降低氧化还原电位.三价铁存在时,三价铁的氧化还原电位高于干扰离子,可以减慢干扰元素金属的生成速度,从而可以明显克服一些金属离子的干扰.
但是铁氰化钾似乎还有一定得氧化性。
hiei
前几天刚刚做了一条曲线,标准溶液浓度分别为10.0、20.0、30.0、40.0、50.0ug/L。铁氰化钾的作用是掩蔽剂,可明显降低CuNiBiAsAuAg等元素的干扰。
chemistryren
我们不用铁氰化钾,就和砷的测定方法一样,加硫脲抗坏血酸还原.
hiei
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是做水中的硒吗?回收率如何?
chemistryren
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
是做水中的硒吗?回收率如何?
是的,结果挺准的,质控样做得很准.
初学者&九点虎
我们是5,10,20,40,50,斜率比较低,不是很好做
标准溶液是买的标准物质中心的
初学者&九点虎
铁氰化钾的作用是还原,我们做铅的时候也加,建议你加在流动相中,而不是标准溶液中,这样的话对管路的污染比较小
初学者&九点虎
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
酸度太高了吧,我们没这么高,我们是5%的浓盐酸
初学者&九点虎
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
这个曲线和我们的差不多
