前处理:0.2克的土壤质控样,7毫升的王水(1:1),用50毫升的具塞比色管 (打开盖子)在沸水浴中两个小时,中间振荡4次;两个小时后取出,冷却,用0.05%重铬酸钾2%的硝酸溶液定容到50毫升,摇匀,静置两三个小时,取上清液上机检测。
上机检测仪器条件:吉天9130的仪器,还原剂:0.5%氢氧化钠+1%硼氢化钠;载流:2%盐酸或2%硝酸;负高压:270V;灯电流:30毫安(灯预热时50毫安);载气:400;屏蔽气:800;炉高:10mm;气温:17-19摄氏度;湿度:38%左右;标准空白荧光值:80-90;1ppb的标样荧光值:200-250;
检测参考样,检测值每次都是比参考值高
