主题:【求助】煤中砷的前处理回收率低
浏览0 回复17 电梯直达
m2996596
我做煤中砷用原子荧光测定,标样总是达不到标准值,请教各位,前处理怎样才能提高回收率,是酸解的问题还是过滤问题呢
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
秋月芙蓉
m2996596
原文由ljhciq发表: 为什么要过滤呢,前处理没弄好?
过滤是前处理中的一步,先水浴加热,再过滤,再加预还原剂再测定
一土
李三疯
原文由 m2996596(m2996596) 发表:
水浴加热能消解完全吗?会不会残渣里面还有砷被滤掉了啊,能否运用别的消解方法了?
wangjunyu
飞鸿一束
建议不进行过滤,煤应该经过粉粹成细颗粒吧,消解完毕直接转移定容,测试。这种类似矿样,处于边消解边提取处理过程,建议尝试下
一土
煤中,用1+1的王水半消解,很难将各种形态的砷浸提出来。可用微波消解试试。
m2996596
原文由wangjunyu1113发表: 加入硫脲和抗坏血酸了吗
加了,过滤完做预还原剂加的
zhangfang
Aspzz
