主题:【求助】想问下大佬,气相色谱稳压阀输入压力控制在多少
浏览0 回复15 电梯直达
m3293191
氮气,空气,氢气稳压阀输入压力应该空置在多少?如果超出了,对稳压阀会不会损坏?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
m3293191
还有氢气发生器电解液怎么从氢气发生器里面弄出来?直接抱着仪器倒掉吗?
老妖
压力够用即可, 一般 0.5MPa.  电解液自己想办法呗, 你们机器没有出口吗?用管子引流也可.
xx_dxd_xx
国产稳压阀上限一般是0.6MPa,气源的输出一般控制在0.4左右比较合适。带EPC的仪器各有不同,有的会要求载气气源压力达到0.8MPa。
作为燃气的氢气和空气一般是控制气源压力0.3MPa,一般是发生器固定的。
yzguo
m3293191
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:压力够用即可, 一般 0.5MPa.    电解液自己想办法呗, 你们机器没有出口吗?用管子引流也可.
我们直接倒的
m3293191
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:国产稳压阀上限一般是0.6MPa,气源的输出一般控制在0.4左右比较合适。带EPC的仪器各有不同,有的会要求载气气源压力达到0.8MPa。作为燃气的氢气和空气一般是控制气源压力0.3MPa,一般是发生器固定的。
谢谢,那气相色谱fid对氢气和空气纯度有要求吗??
m3293191
原文由 yzguo(yzguo) 发表:通常在0.4MP左右,不同品牌仪器稍有一些差别
谢谢,气相色谱fid检测器对氢气和空气纯度有要求吗?氮气我知道是5个9
yzguo
原文由 m3293191(m3293191) 发表:
氢气是5个9,最低不能低于4个9,空气要除烃类和水分等
m3293191
原文由 yzguo(yzguo) 发表: 氢气是5个9,最低不能低于4个9,空气要除烃类和水分等
好的,谢谢,那用氢气发生器需要对氢气检测纯度吗?
xx_dxd_xx
如果只是FID用,要求很低的,我这用的普氢4个9,尾吹的普氮3个9,空气直接压缩机,完全没问题。不过压缩机和发生器要记得定期换硅胶,除水还是不能少的。
2017/9/26 20:07:38 Last edit by xx_dxd_xx
