主题:【求助】新手求助,求助各位大侠
浏览0 回复8 电梯直达
嘿黑妹99
我是第一次做土壤氯离子,用的标准是NY/T 1378-2007中的硝酸银滴定法,我按照步骤制备试样,振荡后干过滤,可是滤出来的滤液是浑浊的,不管过滤几次都是这样,不知道该怎么办?请各位大侠帮帮忙
wakinqian
嘿黑妹99
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
中途多换次滤纸看看
中途换?可是是从一开始过滤,滤出来的滤液就是浑浊的
2013/12/29 13:46:14 Last edit by zsj201204
wakinqian
原文由 嘿黑妹99(v2727987) 发表:
这个我以前也遇到过,但我是做农残的,我就加了两层滤纸,还有就是过下自填的佛土柱
嘿黑妹99
佛土柱?是什么,我也加了两层滤纸,但是好像没什么用,我那个晚上过滤了三次,第一次用一层滤纸,我以为是滤纸烂了,进行第二次过滤的时候,我用了两层滤纸,但是还是浑浊的,后来我就用了针孔滤膜,结果测出来的结果很不理想。
wakinqian
做农残用的SPE净化柱子,,你目前情况如何,结果还是不行吗
透明
嘿黑妹99
目前还没搞定,我打算过两天继续尝试,我用了针孔滤膜之后,出来的滤液是澄清的,不过好像有点颜色,稀释后就没有颜色了,但是测出来的结果就不太理想了,比空白还低,应该是我引入了误差,我想,我还是用土壤标样继续试试。
嘿黑妹99
原文由 透明(zsj201204) 发表:
过滤的效果不行吧
是啊,就是不知道要怎么过滤,国标上的干过滤难不成跟我理解的不太一样?我理解的是用干滤纸、干漏斗、干烧杯来过滤,但是滤纸,国标上没有要求是什么滤纸,不知道有没有特殊要求呢?
