主题:【讨论】CIP清洗知多少
浏览0 回复18 电梯直达
Jun Nan Li
在食品行业经常能听到CIP清洗的话题
到底什么是CIP呢?  CIP用的是什么呢?  CIP的优点缺点又是什么呢?
带着这些问题,我们一起学习一下。
1.CIP:
CLEAN IN PLACE(原位清洗),也就是不分解生产设备,又可用简单操作方法安全自动的清洗系统。CIP清洗不仅能清洗机器,而且还能控制微生物。
2.CIP用的是什么?
其实所用的就是最经典的化学试剂酸和碱,
一般用硝酸的浓度为1.5-2.0%,酸洗能通过化学反应去除钙盐和矿物油等残留;
一般用液碱的浓度为1.5-3.0%,碱洗能通过皂化反应去除脂肪和蛋白等残留。
3.CIP的优点:
1.全方位的自动化与手洗相比较,不但没有因作业者之差异而影响清洗效果,还能提高其产品质量。
2.所有的部件可以随时的方便拆卸,对于备件的更换操作简单。
3.设备的内部有自动监控系统,可以随时调节浓度。
4.不用蒸汽清洗,直接用酸碱,大大的节约了成本。
CIP的缺点:
1.在验收时,高浓度的酸碱对人体有刺激性。
2.有洒落现象时,对地面的损伤较大。
3.没有自动防护系统,人员操作时,要打起12分的精神,稍有差错就对有很大的成本损失。
PS:
本月光明乳业现问题牛奶 乳品中渗入碱水食品安全问题屡屡出现状况,几乎每隔一段时间就曝出食品安全问题的新闻,近日,光明乳业也曝出了问题牛奶,在设备维护保养时,不慎将食品级碱水渗入当时流水线上的950ml优倍牛奶中,导致乳品中渗入碱水。
HSJT
CIP清洗的过程,操作人员必选时刻关注。稍有差错,就会将清洗液打到奶里面,造成大量的经济损失。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
小兔子爱吃
用清洗剂浓碱,可以去除脂肪,就是我们所说的皂化反应。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:是的
独一无二
酸或碱进入到奶粉或者也液态奶里面会有什么变化吗? 奶粉的是不是看不出来呢?
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢支持
谁能检测土豪成分
这种事情经常发生,车间的生产人员疲劳的工作分心,就会造成酸碱进入产品里的事故。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢支持
精锐
生产时经常有水顶奶的事,但没什么大碍。  酸碱要是近了里面酸度就会改变,基本上产品就废啦。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:参与
自营牧场
光明的CIP又出现问题啦
矛盾
新厂建设的时候CIP出问题是常有的事情。
谁能检测土豪成分
原文由 小兔子爱吃(v2834575) 发表:
这个我上学的时候总是记不住,后来老师对我们说:每天早上,吃完米粥后可以用它来清洗咸菜留下的油渍。  就是碱和油反应生成脂类。
三千甲士
酸碱进入奶里之后,流入市场,大家更本品尝不出来的,除非遇上了质检的抽样,有厂家总是冒着侥幸的心理。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:肉眼看不出来的
HSJT
原文由 独一无二(v2835076) 发表:
清洗液的浓度都不高的,产品会有要药物残留。但是感官很不好区分。
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:应助
手机版: CIP清洗知多少
