原文由 tutm 发表:
那个内表面看上去是粉状的,摸都不敢摸,能用水洗?太不可思议了!
有一次我们一个积分球运来内部有划痕,交涉后,美国来了一位工程师将积分球拆下(分为两半),喷涂了一瓶带来的硫酸钡(看标签是医用的)。使用一段时间后用吸尘器清洁时,将喷涂的粉末吸走不少,部分划痕又露出来了,后来就不大敢吸了。
原文由 anping 发表:原文由 tutm 发表:
(1)积分球的内壁的确是用硫酸钡材料制成的,该材料最怕潮解,平时应该保存在干燥皿内;如果硫酸钡受潮,一来会使表面变黄,二来有可能使硫酸钡表面因受潮而脱落,造成测试时噪声加大。
(2)根据我个人看法,硫酸钡表面有微量划痕不会影响测试。因为我们的积分球买来后,硫酸钡的表面就不是很光洁。
第一点我也感觉是这样,不敢用水洗还是上策。
第二点,我们那个有划痕的积分球,现在已连仪器一起转到其他部门去使用了,我也懒得过问了。但是,现在我们在用的两个也都有一些有色纤毛类脏东西沾污,可能就是表面是毛的所以脏物嵌入其中,不容易去除掉。现在使用标准白板和黑阱校正后也还可以使用,但是这样下去可能会越来越差,而且目视已明显看得到沾污物了,挺别扭的。
谢谢两位的意见!
原文由 auto1235 发表:
1。我不相信专业的积分球内表面材质是硫酸钡,大家可以查查;
2。还有一个没有办法的办法是用金相砂纸研磨,看你的手艺了。
原文由 Spain 发表:
呵呵,tutm老师啊,先看下你积分球的材质是什么,有硫酸钡,聚四氟乙烯,spectralon,镀金等等。硫酸钡是比较差的勒。。。
原文由 tutm 发表:
还有,我想不行的话也象那位美国工程师一样喷涂些医用硫酸钡,这样可能不容易出问题。不过他当时在医用硫酸钡的瓶子上自己装上一个喷射装置,内有带压力的推动剂,不知是否国内有没这种东西。auto235先生建议最后不行用金相砂纸研磨,这我想可能不行,因为内壁原来不是光滑的,磨出光面来会影响漫反射。
