紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外可见光度计日常期间核查如何做
浏览0 回复6 电梯直达
xurong630
请教紫外可见光度计日常期间核查如何做啊,从波长检查、透射比方面谈谈啊
夕阳
原文由 xurong630 发表:
(1)波长准确度一般是利用仪器本身氘灯的656.1nm的特征谱线来确认,目前大部分仪器是有此项目的自动校正功能的。如果简易仪器则需要手动调整波长计数盘或正弦机构,相对来说这种工作需要均有一定的经验。
(2)透射比的检验需要使用国家计量部门出售的中性玻璃来进行。
(3)其实对使用者而言,需要经常做的是基线平坦度的确认。它是一个仪器的综合性能检验。
祥子
jelly98
我认为一般操作人员只需要关注仪器是否稳定,基线平直度是否好就行了。通常来说波长和读数准确度是不太会变的。差1~2个纳米对绝大多数样品测量来说没有关系。读数准确度不对主要是样品和操作问题,真正仪器本身问题很少。
wangjunyu
原文由 anping 发表:
原文由 xurong630 发表:
氘灯的656.1nm的特征谱线来确认  是氘灯还是钨灯  氘灯的波长190-360nm 钨灯360-1100nm
haypiny
tony81
用户在没有检测工具的前提下可以作如下几个检测
1,确认580nm的黄色光斑 用以确认波长无明显偏差
2,检测波长两端部的稳定性 200nm 350nm 1000nm 建议使用蒸馏水做空白
仪器比较容易出问题的
1,光源灯损坏 反射镜发霉 能量偏低 无法通过自检或者稳定极差
2,滤色片发霉 某一波长段稳定性很差 通常有340-370nm 370-450nm 两个波长段
4,电子线路问题 供电正常的情况下 可能性比较低
PS 检测稳定性的时候 调完满度 再把波长调整1nm 不要让值停留在100%附近 因为很多仪器的100%是做假的
