紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见分光光度计扫描出问题
浏览0 回复15 电梯直达
chiyao
我的一台UV-2100的紫外可见分光光度计,扫描的样品为布洛芬,‘在265nm与273nm的波长处有最大吸收,在245nm与271nm 的波长处有最小吸收,在259nm的波长处有一肩峰。 ’可是在271处根本没有峰,259肩峰也不明显,我换了一台仪器UV-2102扫,完全和标准一致。从图上可以看出,271nm处的峰不是很大,2100的仪器好像是把这个峰包在里面了。请问,这是仪器什么地方出问题了
auto1235
tutm
Spain
可能是仪器带宽太大。波长步进间隔太大也有可能。
上述两台仪器精度是有差别的。
初学者&九点虎
原文由 tutm 发表:
将图分别贴上来看看,有助于版友的理解。
是的,这么看着有电晕
haypiny
说明2102就是比2100的分辨能力要好那么一点点,没有其它!
与狭缝,光栅,步进细分有关!
庐山居士
不知道你这台UV2100是不是北分瑞利的?如果是可以在开机自检时改变狭缝宽度,以提高扫描效果。
Last edit by shixiangqun
chiyao
原文由 tutm 发表:
将图分别贴上来看看,有助于版友的理解。
chiyao
更夸张的,现在350nm到400nm扫出来的,是一条斜线。仪器用了不到三年,电话到厂家,说是这个有问题,那个有问题,修起来要很多money,让我不要用扫描,测测数据好了。要不就在买一台。狂吐。
我是在上海光谱仪器有限公司买的,维修电话021-64958480,千万不要在那买呀。我去看了一下,基本上就是手工作坊,退货的一堆,所谓的生产车间,也就是在一个房间你面几个人,拿着几把螺丝刀,拧拧螺丝,其他的配件都是七拼八凑的。
具体的型号是是UV-2100,用的另外一台是UV-2102(现在可以扫描,四年换了五台了)。
夕阳
原文由 chiyao 发表:
原文由 tutm 发表:
将图分别贴上来看看,有助于版友的理解。
上面的图谱使用的仪器为何是754PC型的?
如果与下面正常图谱仪器比较的话,主要是上面仪器图谱的分辨率不好。
两台仪器的条件中,仅仅知道采样间隔均为1nm,而其他条件都不知道,无法判断比较啊。
夕阳
原文由 chiyao 发表:
这个情况不是真的吧?是维修车间而不是生产车间吧?
前年在北京BCEIA展览会上,上海光谱生产的仪器无论是种类上还是外观质量上,不像是手工作坊生产出来的呀?
