主题:【讨论】GC上用过的毛细柱就不能用到GCMS上吗?
浏览0 回复19 电梯直达
wazcq
  刚培训过气质,工程师强调“GC上用过的毛细柱就不能用到GCMS上”
可我有一根DB5MS用在ECD 上 只是做了一次顶空的 三氯甲烷,四氯化碳 难道也不能用在GCMS上啦?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
为什么不呢?
我觉得是可以的。也有版友MS,FID共用同一根柱子的啊。
请问是哪家的工程师说的?
tang566
wazcq
ruan651209
只有性能是否满足测试要求,没有干净不干净之说。
〇rbitrap
symmacros
forth
有何不可,GCMS上柱子不也是在GC上么,你要是不放心,把柱尾端切掉好了。
fensire
我之前想买根DB-624的MS柱,结果咨询后被告知没有DB-624的MS柱,原因是极性较大的色谱柱很难做成低流失的MS柱,所以我就买了根普通的,用到今天一切正常
千层峰
原文由 fensire(fensire) 发表:
624有几种膜厚不一样的,不多都没MS标识。。。GCMS用都没问题的。
symmacros
