主题:【讨论】看看别人怎么用150美元制造手持光谱仪的
浏览0 回复21 电梯直达
水星
以智能手机为中心的创意类配件正在变得无所不能,它们可以是可穿戴设备、智能家居产品,最新的趋势则是医疗健康类应用。近日,一款名为“SCiO”的手持扫描仪登陆Kickstarter众筹平台开始集资,售价150美元(约合人民币940元),能够扫描各种材料的分子信息,并通过智能手机应用进行分析,生成食物和药品的成分报告,让用户自行掌握食品、药品健康。如果一切顺利,它将在2015年正式上市销售。
如何工作:基于光谱扫描
  SCiO实际上是一个内置了光谱传感器的小巧扫描仪,通过LED光源来扫描物体,促进分子振动,通过波长反应数据来进行检测。数据的反馈也非常方便,SCiO创建了一个云数据库,能够对上传数据进行比对,最终通过应用程序呈现给用户一个准确的数据。
  在实际测试中,我们尝试扫描一块奶酪,手机端应用程序检测出了奶酪包含的脂肪、碳水化合物、蛋白质和热量等物质,非常方便。这听上去像是科幻小说,但是显然具有很大的实用价值。
除了食物还可以扫描什么?
  显然,食物的材质扫描可能是SCiO最广泛的前景之一,同时衍生出热量追踪、食谱建议等一系列应用。那么除此之外,SCiO是否还具有别的潜力呢?答案是肯定的。传感器实际上可以分析各种材质,只是金属和类透明材质不易分析。
  举个例子,你还可以使用SCiO来分析药品。我们在测试中使用了常见的止痛药布洛芬药丸,并选择了一个知名品牌和一个杂牌。SCiO能够精准扫描出两个药丸的品牌、药物含量等,具有一定实用价值。
  在未来, SCiO公司还计划开发软件API,让第三方人员能够添加更多数据库,帮助消费者来扫描更多产品,包括检测酒品的酒精含量、化妆品成分、奢侈品真伪等等。
SCiO的不足:扫描精准度和数据库构建
  需要注意的是,当我们使用SCiO扫描西红柿时,传感器并不能识别它,所以无法生成一个标准的西红柿养分信息。相对来说,扫描蛋白质是最困难的,其次是碳水化合物,脂肪则是最为简单的,但传感器目前还无法完美解决类似西红柿果肉这样的类透明材质,这是需要下一步解决的问题。
  当然,SCiO还是具有很大潜力的,研发人员表示,最终成品将具备识别生熟、变质的功能,通过建立强大的数据库,甚至可以识别出包含不良添加剂的牛奶(如臭名昭彰的三聚氰胺)。当然,我们认为如果SCiO要做到精准、权威,不仅仅要在传感器上下功夫,数据也不能仅仅来源于用户收集,还需要一个经过权威机构认证的资质,这是开发人员可以努力的方向。
该帖子作者被版主 wccd5积分, 2经验,加分理由:话题
jlszhoujidai
我想如果这东西在中国广泛运用,不健康食品会大幅度降低,期待中....
wccd
ian.cheng
雨木霖
原文由 wccd(wccd) 发表:
这个东东能测准吗?
不太可能测的准
2014/5/10 11:34:43 Last edit by wccd
雨木霖
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
平常人可能看不懂测试结果。
很显然,人家的意思就是希望做出一个普通人一下子就能看懂的东西。
wccd
平常人可能看不懂测试结果。
我是平常人。我没看懂。
ian.cheng
原文由 wccd(wccd) 发表:
平常人可能看不懂测试结果。
我是平常人。我没看懂。
我也看不懂测试结果。
2014/5/10 11:35:26 Last edit by wccd
上党之巅
千层峰
如果一扫就能辨别地沟油,是否有肉毒杆菌,大肠杆菌等等,
那就猛了。
能不能在蔬菜上一扫就知道蔬菜上是否打了农药?要有这种仪器,检测人员就省劲多了。
