主题:【原创】【生活中的仪器分析】气质联用法测定新疆骆驼奶中脂肪酸组成
浏览0 回复48 电梯直达
wakinqian
该帖子已被马踏飞燕设置为精华; 奖励积分记录: 马踏飞燕(20分)
气质联用测定新疆骆驼奶中脂肪酸组成
摘要新疆市售***品牌驼奶片中的脂肪酸化合物成分进行研究通过甲酯化反应,以正己烷为溶剂直接进样,采用气相色谱-质谱联用技术对脂肪酸甲酯成分进行分离并辅助NIST检索工具分析成分
关键词:驼奶脂肪酸气质联用;新疆
骆驼奶被誉为“沙漠软白金”和“长寿奶”,更令人惊喜的是骆驼奶里有五种特殊成分,被誉为“长寿因子”。由胰岛素因子,类胰岛素生长因子,丰富的奶铁传递蛋白,人体体积微小的免疫球蛋白和液体酵素组成。它们的有机组合,可以让人体日渐衰老的所有内脏器官年轻态的修复。骆驼奶里还含有许多人们未知的人体急需的稀有元素,综合考证,骆驼奶对人的防病、健康、长寿有不可估量的价值。(摘自百度百科)
1材料与方法
1.1 实验材料
1.1.1 试验对象
新疆市售***牌驼奶片
1.1.2 主要试剂
氯仿、正己烷、甲醇,由Fisher Scientific公司生产,为色谱纯;氢氧化钾,由天津盛奥化学试剂厂生产,为分析纯。
1.1.3 主要仪器
气相色谱质谱联用仪,配电子轰击离子源,由Perkin Elmer公司生产;分析天平,由Mettle-Toledo公司生产。
1.2 实验方法
1.2.1 脂肪酸甲酯化
2g的驼奶片磨成粉放入25mL试管中,加入5mL乙醚-正己烷(2:1)振摇1min加入2.5mL氢氧化钾-甲醇2mol/L溶液进行脂肪酸甲酯化反应,加入正己烷进行脂肪酸甲酯萃取静置分层后,取上层有机相(正己烷)适当稀释后用微孔滤膜(0.45μm过滤后进行气相色谱质谱仪器进样分析。
1.2.2 气相色谱-质谱联用仪条件
色谱柱:FFAP30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);流速:1.0 ml/min;进样:2.0 μl,分流比1:10;进样口温度:250 ℃;程序升温:初始温度80 ℃,以10 ℃/min升温至230 ℃,保持15 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;传输线温度270 ℃;溶剂延迟:3 min;扫描范围:50450 amu;扫描方式:全离子扫描(SCAN)。
1.2.3 脂肪酸化学组分定性定量分析
气相色谱质谱联用仪器进行化合物的全离子扫描。采用仪器的化学工作站数据处理系统同时配有NIST2011谱图库进行化合物质谱解析,匹配各种脂肪酸的化学结构。用归一化面积百分比法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。
2 结果与分析
    通过进样分析色谱工作站得到的总离子流图见图1。根据分析结果可以确定中各脂肪酸甲酯的化学成分,百分含量结果见表1
1 驼奶中脂肪酸甲酯总离子流色谱图
1 驼奶脂肪酸甲酯组成
序号
保留时间
化学成分
(脂肪酸甲酯)
相对百分含量%n=3
1
4.09
C8:0庚酸甲酯
0.26
2
6.13
C10:0葵酸甲酯
0.11
3
8.32
C12:0月桂酸甲酯
0.85
4
9.93
未知-饱和脂肪酸
0.07
5
10.44
C14:0肉豆蔻酸甲酯
13.28
6
10.80
C14:1肉豆蔻酸甲酯*
0.34
7
11.10
12-甲基十三烷酸甲酯
0.67
8
11.41
C15:0十五烷酸甲酯
1.39
9
12.42
C16:0棕榈酸甲酯
29.18
10
12.66
C16:1棕榈酸甲酯*
6.54
11
13.01
2-甲基十六烷酸甲酯
0.66
12
13.30
C17:0烷酸甲酯
0.71
13
13.53
C16:3棕榈三烯酸甲酯*
0.21
14
14.24
C18:0硬脂酸甲酯
19.15
15
14.42
C18:1(Z)油酸甲酯*
18.22
16
14.46
C18:1(E)油酸甲酯*
3.36
17
14.81
C18:2(Z,Z)亚油酸甲酯*
2.95
18
14.95
C18:2(E,E)亚油酸甲酯*
0.51
19
15.37
C18:3亚麻酸甲酯*
1.18
20
15.97
C20:0花生酸甲酯
0.36
21
16.19
C20:1花生烯酸甲酯*
0.03
*为不饱和脂肪酸
3 讨论
驼奶中含有约21种脂肪酸,饱和脂肪酸接近70%以棕榈酸、硬脂酸为主;不饱和脂肪酸含量约为30%,其中油酸占的比例较高。各脂肪酸种类的比例对比见图2SFA:MUFA:PUFA=13.4:5.6:1)
2 脂肪酸含量对比图(SFA:饱和脂肪酸;MUFA:单不饱和脂肪酸;PUFA:多不饱和脂肪酸)
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:很好的原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
马踏飞燕
骆驼奶有卖的吃的吗,这个还比较好奇,一直有牛奶和羊奶,骆驼奶比较稀少
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
七月破晓
支持 我好奇骆驼奶对糖尿病有作用吗
wakinqian
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
偏远地区,这个还是很多人喝的,新疆的奶制品一直是很优质的,我已经对驴奶、驼奶、牛奶的脂肪酸进行了研究,整体上驴奶是最好的
wakinqian
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
支持 我好奇骆驼奶对糖尿病有作用吗
我觉得不可能像药物一样那么见效果,但长期饮用是对身体免疫力有好处的,个人推荐驴奶更滋补,
hanmao
我之前看到过有专门做骆驼奶的,价格超高(牛奶的几十倍),但是我觉得实际上没有那个必要。
hanmao
这个多不饱和脂肪酸的含量也不是很明显,其实油脂的吸收要看饱和脂肪酸:w-3脂肪酸:w-6型脂肪酸有个比例的,不是越多越好,还是要配比适当。
七月破晓
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
支持 我好奇骆驼奶对糖尿病有作用吗
见到市面有做羊奶和牦牛奶,不知驴奶有何卖点
wakinqian
支持 我好奇骆驼奶对糖尿病有作用吗
我做过驴奶的脂肪酸,相当丰富,
wakinqian
原文由 hanmao(hanmao) 发表:
是的,n-6n-3在人体内竞争同一种转化酶,其中一种脂肪酸摄入过多,就会消弱另一种的转化,在一些报道中也将食品或保健药品中的n-6n-3的组成比例进行着重研究,合理的比例有利于人体健康,中国营养学会曾在《中国居民膳食营养素参考摄入量》提到MUFAn-6n-3的比值在(4-6):1
这个我准备在其他东西的脂肪酸中论述的,等后面原创大赛开始就会发的,
wakinqian
谢谢关注本帖,驼奶是很贵,这个也就是炒作和卖点,有钱人吃深海鱼油各种保健药物,没钱的人不吃也没什么问题,其实还是市场运作,我作为检测人员也就只能客观的反映出东西的营养成分,至于好坏我不怎么做评论,
