主题:【原创】【极限体验】寻找老鼠死亡之谜
浏览0 回复83 电梯直达
逆天一棍
该帖子已被luxw设置为精华;
背景:某个制剂样品,做动物试验时,发现老鼠耐受不住药物剂量,往往第二天就死亡殆尽。
选择新的原辅料重新制备样品,老鼠的生存状况则有很大的改观。
这样的实验结果,让人不得不怀疑是某一个或多个辅料出现了问题(因为主药没有更换批次)。因此就样品中用到的辅料,逐一进行了分析、检查、确认。
最后发现,可能是乳酸乙酯出了问题。因此就将乳酸乙酯的确认过程报告如下:
原理:取两批不同储存方式保存的乳酸乙酯辅料,气相法检测其中有关物质的大小,;进而判断该辅料的品质。
色谱条件:仪器,Agilent7890A气相色谱仪FID检测器;色谱柱,月旭WEL-PEG20M30m*0.32mm*0.25μmCat. NO01918-32001Ser. NOGC20131102);升温程序,初始温度50,保持3min,然后以20/min的速率升温至130,保持8min;进样口温度200;检测器温度,250。分流比20:1,进样量为1μL
供试液制备:取玻璃瓶装的乳酸乙酯样品1.040g,用正己烷溶解并定容至10ml,作为1#供试液;取塑料桶装的乳酸乙酯样品1.037g,用正己烷溶解并定容至10ml,作为2#供试液。
结果:
1.玻璃瓶装原料
2. 塑料桶装原料
为了更直观的表示出来两种辅料之间的区别,把色谱图中各物质的保留时间及峰面积作了一个对比:
结论:
1.从两种原料的分析结果来看,是玻璃瓶装的样品品质变坏导致了老鼠死亡;
2.结果提示我们,玻璃瓶装,对乳酸乙酯的质量下降有非常明显的引导作用。
3.本次试验考察的是乳酸乙酯的有关物质,因此,进样浓度有点过大,导致7.5min保留时间处的主峰的对称因子惨不忍睹。
dahua1981
逆天一棍
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一看题目够吓人的
哈哈,被某人带坏了 ,成为标题党了。
东风恶
dahua1981
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
一看题目够吓人的
哈哈,被某人带坏了 ,成为标题党了。
可以吸引眼球啊
御风飘逝
真的是被题目吸引过来的。
玻璃瓶应该是很惰性的,怎么会促进乳酸乙酯的降解呢?
逆天一棍
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
乳酸乙酯毒性数据提供点,说明相关性就太好了。
相关性还不是太多。现在只能得到两次用的辅料的样品品质不太一样的结果。
逆天一棍
一看题目够吓人的
哈哈,被某人带坏了 ,成为标题党了。
可以吸引眼球啊
让人不知所云的题目,一般会收到这样的效果。
逆天一棍
乳酸乙酯毒理学数据:
1、急性毒性:大鼠经口LD50:>5mg/kg;大鼠腹膜腔LDL0:1mg/kg;小鼠经口LD50:2500mg/kg;小鼠皮下LD50:2500mg/kg;小鼠静脉注射LD50:600mg /kg;兔子皮肤接触LD50:>5mg/kg;豚鼠肌肉LDL0:2605mg /kg;
2.急性毒性LD50:2500mg/kg(小鼠经口)。
逆天一棍
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
真的是被题目吸引过来的。
可能不是玻璃瓶的原因,而是保存方式及保存条件的原因。结果显示就是这个玻璃瓶中的辅料降解的比较多。
御风飘逝
原文由fengmo4668发表:
真的是被题目吸引过来的。
那就应该有更多的实验数据才能证明了。
