主题:【求助】定量目标离子的选择
浏览0 回复8 电梯直达
骚动的大叔
我是做邻苯的,想问一下,在标准中提供了定量时候的目标离子和参考离子,目标离子是怎么得来的,如果我不知道目标离子我要怎么算其中某种物质的离子,我想要选择一个做目标离子,一些做参考离子,尽量让两个出峰时间接近的物质的目标离子不一样,想搞清楚这个原理。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
目标离子通常是选择碎片离子没有样品基质干扰,有没有干扰,将样品基质空白与样品的选择离子叠加TIC色谱图看下就明白了,离子丰度比相对较高的
GRANT
目标离子-应该是定量离子吧,选择的原则是,在目标物质峰分离效果好的情况下,选择该组分离子峰丰度最高的离子作为定量离子,该组分特有的离子作为参考离子,如果是一些五指峰,分离度不好的情况下,就选择该组分特有的离子,其他组分没有的,作为定量离子
温哥
每个物质的质谱图都不一样,即使离子碎片相同,其相对丰度也会不同。目标离子一般选择该物质特有的同时丰度较高的,参考离子就是用于加强定性的,通过丰度比来判断,会有一个百分比的,百分比在范围内才认为是该物质。如果不知道的情况下,先在TIC中查看该峰是否是你要的物质,然后再设置目标离子和参考离子
可以参考CPSC相关的方法指引,测试邻苯里面有推荐的定量目标离子
p3071652
你先做个scan,做个定性,根据定性离子丰度,选取定量离子。
骚动的大叔
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以参考CPSC相关的方法指引,测试邻苯里面有推荐的定量目标离子
我参考的美泰7420,但是我在做方法的过程中发觉不同柱温程序有的峰没有,有的峰分的不好,所以想高清楚定量的原理,
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:我参考的美泰7420,但是我在做方法的过程中发觉不同柱温程序有的峰没有,有的峰分的不好,所以想高清楚定量的原理,
柱温不同,分离效果肯定不一样
