原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:
仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K
方法检出限:即要包括样品前处理、在仪器的某一条件下,得到的3倍标准偏差/K,最终的结果应该以样品的量显示(比如岩石,要以mg/KG,如果是液体则要以mg/L等表示)即要反算到样品中的浓度。
测定下限:某些出具的报告中以低于此值定为未检出,如无特殊要求以低于方法检出限定为未检出,这个按规定来,有的规定是10标准偏差/K,有的规定4倍标准偏差/K,所以跟据标准来。。。
当然这是我理解的,不知道准确不,欢迎大家讨论。。。
原文由jorhanm发表: 仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K请问仪器检出限有单位不,好多GB标准的检出限单位是mg/kg,这是仪器检出限还是方法检出限?
原文由jorhanm(jorhanm)发表:仪器检出限:其实就是用标准溶液,在该仪器性能比较好的一条件下得到的3倍标准偏差/K您好,请教最终结果如何返算到样品浓度?也就是微克每升的单位如何换算为微克每克?例如称样量为0.2克,方法检出限如何做实验?如何计算?非常感谢!
