主题:【求助】怎么把碳酸二甲酯和甲醇峰分开
浏览0 回复10 电梯直达
zhangjingdeng
小弟有个问题,怎么把甲醇和碳酸二甲酯的峰分开,甲醇沸点64.5 碳酸二甲酯的沸点90.07  可我用40度恒温,两个峰在一分多钟就出来了 请各位大侠指教
happy水中月
这个不仅和柱子的温度有关系,和柱子也有很大的关系。你想气体都能分析,何况你分析的物质有那么高的沸点。
把你的柱子和色谱条件及色谱图传上来大家一起讨论吧
阿宝
taolf
1)换根不同极性的柱子试试;
2)调低线速度试试;
3)换根固定相涂层厚些的柱子试试。
kila
甲醇和DMC从极性(大、小),从沸点(65、90℃)来看,没理由分不开
tianhongxu1983
zhangjingdeng
我用的是PEG柱子,进样器140度,检测器140度,柱温40度恒温,载气用的是氮气,压力0.5MPa,流速30ml/min
zhangjingdeng
阿宝
你是如何确定那两个峰就是甲醇和碳酸二甲酯的?标样定的吗?
按说你的色谱条件下他们不应该分不开
zhangjingdeng
是用标样定的,就是峰形不是特别好,而且两个峰没有完全分离,还有拖尾的现象
阿宝
手头还有没有其它柱子?换个其它的柱子试试,不管是极性的还是非极性的
