二、土壤质量评价
(一)土壤质量评价内容
Warkentin(1995)认为土壤功能是评价土壤质量的基础,土壤质量是指在特定区域的限制条件下,土壤功能能否最优发挥;并将土壤功能概括为:①土壤中有机物质的再循环以释放养分,合成新的有机物质;②拦蓄土壤表层流失和渗漏的雨水;③维持栖息地土壤孔隙大小、表层和水
气相对压力的多样性;④保持栖息地的稳定性,抗风蚀、水蚀的能力和缓冲气温、湿度的急剧变化和有毒物质的能力;⑤养分和水分的贮存与缓慢释放;⑥能量在地表的分配。
Doran(1994)将土壤的主要功能概括为三个方面:一是生产力,即土壤提高植物和生物生产力的能力;二是环境质量,即土壤降低环境污染物和病菌损害的能力;三是动物健康,即土壤质量影响动植物和人类健康的能力。
因而,土壤质量评价是综合土壤各方面的功能,包括保持生物生产力、维持环境质量以及促进动植物健康的属性,并根据土壤已知的外部性质对这一内在属性进行量度。
(二)土壤质量评价原则
土壤质量评价工作非常复杂,目前仍无明确的标准和固定的评价方法。在评价空
气质量和水质量时,仅仅依靠分析其中的特定污染物富集的浓度及其在特定的环境过程中对空气、水的负面影响即可达到评价目的;而土壤质量评价由于土壤类型的多样化,各类型土壤组分的千差万别及土地利用方式的多样化,难于简单地依靠分析几个指标而评定质量优劣,即使是同一种土壤,对于不同功能或生产所表现出的品质优劣亦可能相差悬殊,因而没有确定的标准和固定的评价方法。
Sims等建议以一个无污染的土壤质量为判断标准,称之为土壤的清洁状态,但是除了几种单独的非生物物质外,纯净土壤是无法定义的。土壤中自然产生的、土壤作为过滤介质在环境中捕捉的以及人为产生的毒素和重金属都会使土壤变得不洁净,因而难以作为质量判断标准。Doran等和Karlen等建议土壤质量的评价应该以土壤功能为基础,着重于一个确定的系统内一种特定的土壤功能的完善程度。由于土壤在各生态系统的功能不一,如作为森林、草原生态系统的立地条件的功能,作为城市和工业生产中的含各种污染物的副产品的净化器的功能等,因而该评价亦难以提出确定的标准。
总之,土壤评价应综合考虑土壤的功能及土地利用类型,同时,土壤评价指标体系也应随不同的地区、不同种类的土壤而有所不同。
(三)土壤质量评价方法
土壤质量的评价方法目前国际上尚无统一的标准,国内外提出的土壤质量评价方法主要有以下几种:
1、多变量指标克立格法(MVIT)
Smith(1993)利用多变量指标克立格法来评价土壤质量。这种方法可以将无数量限制的单个土壤质量指标综合成一个总体的土壤质量指数,这一过程称为多变量指标转换(multiple variable indicator transform),是根据特定的标准将测定值转换为土壤质量指数。各个指标的标准代表土壤质量的最优的范围或阈值。该方法的优点是可以把管理措施、经济和环境限制因子引入分析过程,其评价范围可从农场到地区水平,评价的空间尺度弹性大。
2、土壤质量动力学法
Larson(1994)提出土壤质量的动力学方法,从数量和动力学特征上对土壤质量进行定量。某一土壤的质量可看作是它相对于标准(最优)状态的当前状态,土壤质量(Q)可由土壤性质qi的函数来表示:
Q = f(qi…n)
描述Q的土壤性质qi,是根据土壤性质测定的难易程度、重视性高低及对土壤质量关键变量的反映程度来选择的最小数据集。例如,土壤生产力指数(PI)是由土壤pH、容重、有效水容量对根系生长的满足度计算的,用来估计土壤侵蚀对土壤生产力质量及其变化的影响。该法适用于描述土壤系统的动态性,特别适合于土壤可持续管理。
3、土壤质量综合评分法
Doran等(1994)提出土壤质量的综合评分法,将土壤质量评价细分为对6个特定的土壤质量元素的评价,这6个土壤质量元素分别为作物产量、抗侵蚀能力、地下水质量、地表水质量、大
气质量和食物质量,根据不同地区的特定农田系统、地理位置和气候条件,建立数学表达式,说明土壤功能与土壤性质的关系,通过对土壤性质的最小数据集评价土壤质量。
4、土壤相对质量法
通过引入相对土壤质量指数来评价土壤质量的变化,这种方法首先是假设研究区有一种理想土壤,其各项评价指标均能完全满足植物生长的需要,以这种土壤的质量指数为标准,其它土壤的质量指数与之相比,得出土壤的相对质量指数(RSQI),从而定量地表示所评价土壤的质量与理想土壤质量之间的差距,这样,从一种土壤的RSQI值就可以表示土壤质量的升降程度,从而可以定量地评价土壤质量的变化。该方法方便、合理,可以根据研究区域的不同土壤选定不同的理想土壤,针对性强,评价结果较符合实际。
以上土壤质量评价方法各有优点,实际工作中可以根据评价区域的时间和空间尺度、评价的土壤类型、评价的目的等,选择适宜的评价方法。
