主题:求救:谁知道测定污泥VSS的标准方法
浏览0 回复2 电梯直达
babyx2000
污泥VSS的标准方法我找了很久了,不过现在还没有找到
xdz0513
VSS定义:VSS---挥发性固体,是指污泥中在600摄氏度的燃烧炉之能够能被燃烧,并以气体逸出的那部分固体。它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示,有时也重量百分数表示。
至于它的标准测量方法,我也没找到,实在不好意思,身为环境工程的毕业生,我深感惭愧,我会继续找的,不过我看到这样一个帖子:
挥发性悬浮物(VSS):  VSS的测定方法为取定量污泥,离心机(转速为4500rpm)离心10min后,将离心后固体部分完全转移至坩埚内,放入烘箱内于105℃下烘至恒重后,放入马弗炉内,在600℃下灼烧至恒重后,取出测定其VSS值.其值为俩次恒重质量之差.单位为mg/L.
这个帖子来源于:论坛首页 -> 环境检测 -> 水质检测
用户:ff123  发的
就VSS本身的定义我认为这个测量方法是可行的,至于是不是标准方法我就不知道了,你也可以试一下呀!~
你看看吧,不知道对你有没有帮助!~
gege11
参考美国的《水和废水标准检验法》(美国公共卫生协会,北京  1985)中总悬浮颗粒的挥发性固体方法
