主题:【原创】日本横河GC1000在线色谱仪器拆机图片
浏览0 回复22 电梯直达
千江有水
该帖子已被hzhhqt设置为精华;
我们这里用日本横河GC1000过程色谱对装置进行丙烯和氧含量在线控制,停工了,把样品管线清洗一下,还有载气压力调节阀失灵了 顺便更换。把处理过程的图片传上来和大家分享。
首先看看我准备的工具,工欲善其事先利其器,嘿嘿。
这是仪器的整体图片,可以看到仪器分为上中下三部分,最下面是流路室,中间是柱箱,最上面是电气室
仪器左侧面图,这是检测器、旁路气体出口,集中排除室外
仪器右面图,是载气压力调节阀(左侧黑边框有一个金属干调节,不太清楚),六通阀、气动阀等仪表风压调节阀(那三个黑色的旋钮)
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓50积分, 2经验,加分理由:图文结合,讲解详细,是很好的作品
千江有水
下面就逐个打开,这是最下面的流路室,由于走的是样品气里面有些锈了,要拆下来清洗。上面是标准气流路下面是样品气流路。
这个是柱箱,我们用的是填充柱,一共四根分析柱四根平衡柱,看上去是不是乱哄哄的。
这个是TCD检测器,外观和原理与室内色谱的检测器没有什么两样的
这个是柱箱内的两个气动六通阀,负责柱切换的,厂家工程师说里面很复杂,等有机会我拆了在和大家分享。里面的阀垫可以动作上万次
这个是电气室,里面是仪器的主板、CPU和其他电器元件.
千江有水
下面就把该拆得东西拆下来,这就是拆下来的样品气流路。一个减压阀,两个针阀
然后把各部分都拆下来,肢解,放到超声里面用1%的盐酸清洗
千江有水
还有一些气路管线
清洗完了以后确实干净了不少
然后把载气减压阀,拆下来更换,顺便了解一下里面的结构。通过金属杆调节载气压力
这是把减压阀拆开里面的样子,大家看到了一个金属的膜片吧。工程师说里面的膜片坏了,导致不能调节压力
千江有水
还有一些气路管线
清洗完了以后确实干净了不少
发完了,可能技术性不强,还希望各位给指点指点。谢过了
yuduoling
独钓寒江雪
色谱柱子有一根的颜色跟其他差别较大,是否生锈了?
千江有水
原文由 hzhhqt 发表:
忘了说明了,那一根是铜柱,分离氧氮的,不知道卫生么用铜柱。
chengjingbao
原文由 wolf1147 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
过去就是用铜质的,现在只是比较少用了,还是可以用的。
〓疯子哥〓
千江有水
原文由 madprodigy 发表:
你这在线色谱是分析什么的?
我们是氯醇化法生产环氧丙烷,在线控制丙烯和氧气含量的
