主题:【分享】做顶空的一点经验
浏览0 回复30 电梯直达
wazcq
有机挥发性杂质做顶空。
参照标准:
配制成含二氯甲烷36ppm,三氯甲烷3.6ppm,三氯乙烯4.8ppm,二氧六环22.8ppm,苯0.12ppm的水溶液,精密取5ml于顶空瓶加无水硫酸钠1g密封摇匀作为对照液。
精密取样品0.3g置顶空瓶精密加水5ml与无水硫酸钠1g密封摇匀,作为供试液。
顶空温度90℃ 平衡30分钟。SE54柱 柱温45℃ 载气为氦气  4.5ml/min  FID检测器  残留溶剂应符合规定
我用的是danni86.50顶空进样器,里面有震荡功能的,我加了无水硫酸钠密封,设置轻微震荡。结果顶空瓶进样出来,还有无水硫酸钠没有完全溶解! 后来我加了硫酸钠手摇了再放入了。手动摇了之后rsd最大的一个有7.6%
这说明设置轻微震荡不能完全溶解无水硫酸钠的!因为要做rsd重复性要好,手动要感觉有些会弄到瓶壁上的。
设置强震荡还没试过会不会完全溶解,有试过的也说说盐析怎么摇匀最好。
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:不错的分享
yuduoling
qqqid
标准溶液浓度很高呀,都是ppm级的,这个单位相当于mg/L吧?检出限太高了。
我平时顶空法做生活饮用水中卤代烃,标准溶液都是ug/L级的,用ECD做的,不用盐析灵敏度也很高。
2011/5/16 1:00:50 Last edit by qqqid
wazcq
cnb_p
制备色谱
雨木霖
whbsf1230
呵呵,我也来分享哈,成都科林的顶空,安捷伦的5890的气相。取58.8、63.2、58.4、64.8(单位ng/l),6次重复进样
三氯甲烷  1.97%  四氯化碳 3.04%  三氯乙烯  3.34%  四氯乙烯  2.44%
whbsf1230
wazcq
原文由 制备色谱(tansong40116) 发表:
加入无水硫酸钠的目的是什么啊?
盐析作用提高灵敏度用的。
wodedipan
