主题:【第七届原创】fid检测器测烷烃时出现了一个反峰
浏览0 回复16 电梯直达
Renzo
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
fid检测器测烷烃时出现了一个反峰,样品中氧气含量含有20%,进样1ml,请问出现反峰是怎么回事?怎么解决反峰??急啊???打进纯氮气也有一个小的负峰,用的是变压器油专用柱。????请看看??
推荐答案:_L回复于2014/12/29
我们之前的岛津2014也碰到过这种情况,深圳实验室也碰到过,这个就是载气不纯引起的,因为载气里面烃含量过高,导致基线偏高,进样时样品里的浓度低于载气里烃的浓度,所以造成倒峰。  建议更换气体,清洗气路,然后加装去烷烃的分子筛就ok了。
我们公司两次出问题都是这个原因,希望能够帮到你!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Renzo
Renzo
xiao-jin
请问进样是什么方式?如果是阀切换,是否是阀切换所形成的气路波动?
安平
shangweizsw
气体进样的话,阀的切换会有基线的波动,你看看倒峰这个地方是不是阀切换的时间,如果是的话,那要调阀切换前后的压力平衡,把波动减到最小。
还有种可能就是你的氮气不干净,本底本来就高,进标样后,N2是底气,稀释了一段载气的杂质,在图上就表现出出倒峰了,因为这个时候你的氮气杂质含量比本底要低,所以是负峰,你最好换另外一个厂家的氮气(最好是那种好的家,不要地方上的,因为这个问题我遇到过一次,后面工程师搞了一周,最后换了载气才弄好的)
Renzo
原文由shangweizsw发表: 气体进样的话,阀的切换会有基线的波动,你看看倒峰这个地方是不是阀切换的时间,如果是的话,那要调阀切换前后的压力平衡,把波动减到最小。
我也怀疑是氮气不纯,没阀切换啊!
Renzo
我也怀疑是氮气不纯,没阀切换啊!
Renzo
我也怀疑是氮气不纯,没阀切换啊!
Renzo
我也怀疑是氮气不纯,没阀切换啊!
