主题:【求助】水中三氯甲烷、四氯化碳的检测问题!
浏览0 回复34 电梯直达
rosebee188
我的设备是HP5890,虽然机子老但是还比较皮实,最近做水中三氯甲烷、四氯化碳时标准曲线做的不好,三氯甲烷偶然能做到三个9,四氯化碳只能两个9,做了好几天结果都不好,重现性也不好,郁闷!40℃恒温一小时后是取出来进样还是边水浴边进样???希望高手指点一下!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wazcq
qqqid
手动顶空不太容易做好线性和精密度。
注意取样进样针要用气密针,这个针还要预热,顶空瓶容积要一致,加样量要准确,顶空瓶加样后密封要好,顶空瓶隔垫不仅要求不漏气,也不能吸附样品。进样手法也要熟练才行。
qqqid
还要注意空白水的本底是否干净,实验室空气是否干净,避免标样操作时污染空气。
路過人間
空白有没有影响很重要的,顶空瓶就一直放在水浴里面恒温,取完样品进样要迅速,进样手法要统一,一个顶空瓶不能进太多针。。。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
rosebee188
感谢大家!今天又做了一天,手动进样确实重现性不好,挑挑拣拣相关系数凑到3个9,但是最头疼的事带了个标准样品,检测结果整整高了30%,我直接晕点了。
主要原因:
1.顶空瓶为100毫升的生理盐水瓶,洗净后120度烘烤2个小时。
2.顶空瓶的溶剂可能不一致。
3.容量瓶、吸管、移液管等是蒸馏水直接洗净晾干用的,可能有吸附干扰。
4.纯水中三氯甲烷、四氯化碳有本底,煮沸20分钟后有所降低但是不能完全去除。
5.连续进3针空气,本底很低,可以忽略。
大家还有什么好的建议啊!多多指教。
qqqid
盐水瓶的容积很难一致,挑一些容积差不多的瓶子来做,或者定做一批容积一致的瓶子。
安平
支点
手动顶空时我会把进样针也放在烘箱里加热,进样速度要快,都是细节
这个项目不好做,论坛里有这样的帖子,楼主搜一下。
