主题:【求助】岛津气相色谱仪报错
浏览0 回复22 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
双休之前仪器还是正常的,回来之后开机就嘀嘀的响 然后报错 代码是1036  哪位给看下 怎么回事  怎么解决。。。。谢谢  是岛津的GC-2010
推荐答案:dbzxh回复于2013/03/25
不知是否修好?
我们有2台仪器出现该故障,用万用表测过热保护传感器阻值正常,后发现是power unit assy 板上J1接口与下面的线路板接触不良所致,将该板拆下反复插拔几次,装好,就ok了。
西湖醉鱼
lucyzhu
原文由 西湖醉鱼(jsjdyxd) 发表:
探头发现过热
怎么解决呢 我是刚开机就出现这种情况
lighter168
检查下各个温度设置有没有异常,升温有没有异常,柱温箱风扇有没有转,还有后面门在能不能打开,载气有没有开?
自己最好先排除下原因的话,当然最好的就是咨询工程师了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
安平
lucyzhu
原文由 安平(byron1111) 发表:
硬件故障,最好报修。
具体是哪边硬件的故障,可以造成这种现象? 需不需要更换什么??
安平
yifan1117
valorb
lucyzhu
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
有没有试过开机重启一下试试。
不行 重启了很多次  还是嘀嘀的响
keletin
