主题:【求助】向大家请教一个TCD桥流的问题
浏览0 回复22 电梯直达
spartan2117
大家好,
    新人向达人们请教一个气相色谱TCD桥流的问题。
    症状:在进样过程中,TCD检测器突然桥流归零,输出信号也归零。之前桥流设定没有改变过,一直用着也没有出过问题,昨天一天连续出现三次这样的自动断电。在切断TCD供电之后重启又可以正常使用了。
    请问这有可能是什么原因呢?会是TCD的铼钨丝快烧挂了吗?还是只是气体浓度信号超过了检测限,导致自动断电保护?还是其它什么原因呢?
    谢谢。
chengjingbao
从未遇到这个问题,希望楼主能跟踪报告。故障现象能上图解吗?
儒雅凤
楼主的这种现象,是TCD检测器的电路板有问题了。需要检修或更换。
coffee8
问题就是这样慢慢积累的,解决问题的方法往往就是伴随问题而生的。楼主作为新问题的发起者理应得到表扬呀!一起期待问题的解答……
阿宝
hxh
桥流大小是可以设置的;可改变设置(不要和原来一样大)后再试试。
hfang2005
此现象是TCD的电桥钨丝过流保护的的动作. 产生此现象的原因有几个:
1. 电桥钨丝的自然损耗和老化,需要更换了.
2. TCD温度设置过高.
3. 桥流过大.
4. 漏气.
估计原因是#1. 适当减低温度和桥流设置,凑和着用吧. 等钨丝完全烧断了再换新的.
lyg638
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
2. TCD温度设置过高.
3. 桥流过大.
4. 漏气.
楼主分析的很全面,我也认为主要原因是TCD温度与桥电流设定过高,处于过流保护的临界状态,一旦过流保护,电流输出为零,没有复位功能的话,只有关机后重开机才能解除保护。我要是坛主会给你加分的,哈哈~!可惜不是~!
caoyured
spartan2117
刚刚回来,今天的实验情况给上面的师兄师姐们汇报一下哈:
在降低了桥流之后,今天的测试较为稳定,也没有再出现回零的问题,数据也恢复了正常。
感谢大家的关注和解答,有新的情况或者进展一定在坛子上向大家请教!!
spartan2117
2. TCD温度设置过高.
3. 桥流过大.
4. 漏气.
好全面,谢谢您的帮助~~~因为3次断电中有2次都是在进样开始后出现大的氮气峰时断电的,所以怀疑是测试气体进样量过大,导致信号超出检测限。今天降低了桥电流,没有再出现问题了。想再问下您,降低桥电流后,需要重新标定峰面积吗?还有,钨丝的损耗和实验待测气体中的含氧量有关吗?是不是含氧量高的话损耗更快呢?
