主题:【讨论】吐温80残留溶剂测定
浏览0 回复16 电梯直达
wodedipan
各位朋友有没有用2010版药典方法测吐温80残留溶剂环氧乙烷和二氧六环的的测定?二氧六环和环氧乙烷都测不到。环氧乙烷对照稀释很多步浓度很低是不是超出了检测限测不出?程序升温方法35度维持5  min,5度/min升至180度再以每分钟30度升至230保持5min
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
coffee8
coffee8
看来这个问题少有人问津呀!
希望能有这个方面的专家积极给予帮助 呀!!
whbsf1230
我们也没有试验过,不过测定溶剂残留都是用顶空
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
wodedipan
是顶空法,不知道药典方法是谁做的?很难做呀?二氧六环都测不到?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
这个项目做得人比较少吗?
为什么大家参与讨论的人这么少啊!!
picard
有可能是低于检测限了。我测过脂肪醇乙氧基化物,一般产品的环氧乙烷和二氧六环都在1PPM以下。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
joanna9706
我们做过,取环氧乙烷的时候要在冰箱里面操作。可以做出来的
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
coffee8
原文由 joanna9706(joanna9706) 发表:
希望进一步分享你的经验呀!
xdj0925
因为环氧乙烷的沸点太低,常温下都极易挥发,所以最好先冷藏,然后再取样。前处理环节很重要。仪器的灵敏度也好才行,不然也检测不出来。
喵喵
