原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:什么色谱柱?最高温度多少?什么检测器?仪器污染需要维护的地方:1、清洗自动进样针,更换进样塔洗针溶液,倾倒废液,将废液瓶用溶剂浸泡清洗干净后再用。2、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头。3、老化色谱柱,将色谱柱连接检测器端拆下,将温度升高到色谱柱最大耐受温度下10~20℃,执行程序升温条件,往复循环。4、老化色谱柱的时候老化检测器,如果是FID检测器也可拆开清洗。5、全部维护老化好后接上色谱柱,走几针空针,再走几针空白溶剂针甲烷填充柱和总烃的填充柱,最高温是240。
