原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原文由 爱与希望(v2835572) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
定性的话一般低分辨质谱得用丰度比吧
能具体说下嘛 或者qq聊下 因为确实不太懂这个
就是一般找两个子离子,一个用来定量,一个用来定性,用定性/定量得到一个比值就是丰度比,用这个值和标样的丰度比进行比较,符合一定范围内就认为是这种物质,质谱的标准方法里有一个丰度比表格规定了各种丰度比适用的误差范围,都是欧盟的标准
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
通常的方法中要求一对离子对用来定量,加一对离子对用来辅助定性。如果两对离子对是同一个母离子,相当于有三个特征离子碎片用来进行未知物的推断。建议适当增加离子对的数量,这样可以减少误判的几率。例如离子对增加到3对,母离子还是一个,相当于有4个特征离子碎片用来进行未知物的推断,以此类推;需要强调的是,同时还要关注离子丰度的比例是否与对照品吻合,保留时间是否与对照品一致。三重四极杆定性不是强项,建议进行两种以上的方法进行确证。个人观点,仅供参考
原文由 爱与希望(v2835572) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原文由 爱与希望(v2835572) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
定性的话一般低分辨质谱得用丰度比吧
你好大神,我的情况是用子找母或者中性丢失模式进行扫描,会出来大量有这些碎片的母离子,有些强度很高有些就很低,纠结的但不知道哪些能算哪些不能算
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原文由 爱与希望(v2835572) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原文由 爱与希望(v2835572) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
定性的话一般低分辨质谱得用丰度比吧
哦,这方面我没做过,我觉得四级杆还是定量比较好,定性方面最少也得是离子阱,四级杆定量我觉得就是厂家卖仪器的噱头,当然有tof就没问题了呵呵
