主题:【已应助】岛津LCMS8040峰面积不稳定
浏览0 回复11 电梯直达
chenxingshi
我们用外标法测维生素D3,每次峰面积都变化很大,可以相差一两倍,流动相是水的甲酸铵-甲酸溶液和甲醇甲酸铵-甲酸溶液,出峰时间挺稳定的,哪位碰到过这种情况吗,有解决办法吗?也换过DL管和喷雾针了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
chenxingshi
原文由 weiqing1983(weiqing1983)发表:可能和标准品有关吧,要避光,曲线现用现配。
标准品是现配现用的,用液相做稳定,用液质就不稳定
进样量多少?进样体积太大的话可能造成每次雾化效率不一样
chemist_zm
chenxingshi
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:进样量多少?进样体积太大的话可能造成每次雾化效率不一样
进样量是10微升,合适吗
小丶风
8040是冷源吧
基质干扰比较严重
2
2017/11/17 10:44:37 Last edit by yujianlin
chenxingshi
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:8040是冷源吧基质干扰比较严重
基质干扰会影响峰面积吗
ghb189
chenxingshi
原文由 ghb189(ghb189) 发表:那个维生素容易氧化的
零下二十度可以保存几个月,用液相做峰面积稳定
feirenlei911
原文由 chenxingshi(chenxingshi) 发表:
基质干扰会影响峰面积吗
基质干扰会影响的 主要是影响了样品的电离 最终会反映到检测器上
