原文由 henry1126(henry1126) 发表:
目前主要质谱的扫描速度都在5000amu/s以上,如果按照四极杆切换时间计算,1s之内好像无法从30扫描到5000amu。那么质谱的扫描速度到底是怎么定义的,是不是Full Scan 和MRM时四极杆工作原理不同?
概念有错, 扫描速度5000amu/s以上并不是指最大扫描质量数是5000 amu.
Full Scan一般情况下,是Step的, 象楼上说的一样.
如果你用的是ABSciex的仪器, 可以看到如果从100~800 或更高时, 仪器会自动将质量范围优化成不同的区间.如: 100~280, 270~800等. 这样就可同时对不同的区间进行扫描以达到快速扫描的效果.
