主题:【已应助】定量值偏低
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_84ee913c
能力验证结果都出来了,有几个问题自己想不明白想讨论一下,回收率踩低线过的,一个模块提供标液,其中一组也踩低线过,这我就真的不明白,如果是标液配制过程有问题的话,一组为什么可以回收接近100%,而一组70%,但是又想不出其他可能的原因,有可能是仪器问题吗如果是该怎么验证和排查呢谢谢各位大神,刚接触液质真的好多事情不明白,还是要多学习,拜托各位解惑!!谢谢~
推荐答案:hujiangtao回复于2021/08/28
受体激动剂用同位素内标回收一般100%多点,可以参照农业部1025公告-18;沙星类标样溶剂一定要和提取上机试剂一致,不然峰面积差很多,我试过0.1%甲酸+乙腈(9+1)和80%乙腈标准品面积差50%以上
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歪果仁zZ
看不太懂你在说什么、
如果两组回收率相差甚远,这两组之间有什么差异?是浓度?还是进样前后的差异。
影响因素太多,但你提供的信息太少,或者根本没有表达清楚!
Ins_84ee913c
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:看不太懂你在说什么、如果两组回收率相差甚远,这两组之间有什么差异?是浓度?还是进样前后的差异。影响因素太多,但你提供的信息太少,或者根本没有表达清楚!
呃,我没表达清楚,两组是不一样的测试方法,一组是受体激动剂类,一组是氟喹诺酮类
Ins_84ee913c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:受体激动剂用同位素内标回收一般100%多点,可以参照农业部1025公告-18;沙星类标样溶剂一定要和提取上机试剂一致,不然峰面积差很多,我试过0.1%甲酸+乙腈(9+1)和80%乙腈标准品面积差50%以上
我们自己做出来的回收是差不多90%-100%的,就是跟真值对比下来回收就只有70%,还有沙星类的话提取是用的1%甲酸乙腈,最后复溶用1%甲酸-10%乙腈
原文由 Ins_84ee913c(Ins_84ee913c) 发表:我们自己做出来的回收是差不多90%-100%的,就是跟真值对比下来回收就只有70%,还有沙星类的话提取是用的1%甲酸乙腈,最后复溶用1%甲酸-10%乙腈
提取和标样溶剂比例差距太大
手机版: 定量值偏低
