主题:【讨论】关于绘制工作曲线浓度点问题
浏览0 回复11 电梯直达
skyuo
例如试样浓度在40mg/L, 那么标准曲线浓度点5个的话包括0点。其它浓度点配多少比较合理呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
依风1986
一般来说测试样品浓度范围可以包含在工作曲线范围之间也可以稀释到工作曲线之间,最高点浓度一般是定量下限的50倍,因此您的工作曲线可以是0,1,2,5,10,20也可以0,5,10,20,50,100等
skyuo
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
试样浓度40mg/L,你说的0,1,2,5,10,20那不是低余试样浓度,在曲线以外回不会不准?
依风1986
原文由 skyuo(skyuo) 发表:
你就可以稀释到线性范围之间啊!
tang566
tang566
skyuo
skyuo
你就可以稀释到线性范围之间啊!
就是想偷懒,不想稀释呀,样多你懂的。
skyuo
你就可以稀释到线性范围之间啊!
就是想偷懒,不想稀释呀,样多你懂的。
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
测什么元素?
测铁
标液配制的浓度较高,选择波长时要考虑次灵敏线。
依风1986
你就可以稀释到线性范围之间啊!
就是想偷懒,不想稀释呀,样多你懂的。
那就将工作曲线建立在你样品浓度线性范围内!
