主题:【讨论】ICP-AES测量的是光学光谱(165~800nm),为什么?欢迎讨论?
浏览0 回复3 电梯直达
获取验证码
化学潜行者
我们不是科学家,没办法,中国国情,没那么多时间研究这类东东,所以非常佩服楼主的探索精神
NA
1. XUV区需要特定光窗片(MgF2)、内外光室高真空度、罗兰圆光栅、检测器量子化效率,只为跨数量级提升Cl134和Br154;
2.UV-VIS,1H~103Lr 99%的灵敏谱线都在这个区域,其实两端极限波长就是Al167.079和K766.490,透紫石英光窗和一般真空度即可保证光通量;
3.NIR是碱金属元素扩展谱线区域,除Cs894外其余灵敏度相对较低,如Na818.326, Li812.645;另外这个区域的连续光谱背景非常严重,有点万花丛中一点红动人春色不需多的意思;当然也有用该区域进行Cl842.825,Cl8585.597测试的,但灵敏度和XUV的差距显著。
