主题:【分享】ICP光谱仪测试数据允许的最大误差范围一般是多少?
浏览0 回复0 电梯直达
1. 检测含量只要不是特别接近检出限,一般是小于1%,好的情况可达0.5%以下。但ICP光谱仪测高含量元素的结果仪有误差,高含量样品溶液建议稀释
2. 任何测试方法都有一定的测试误差,或者说是不确定度。同样不同种类的测试样品又有不同的质量要求,各行业都有明确规定,在什么含量范围内允许多大测量误差
3. 对于此问题,关系到很多方面,前处理方法的不同,检测仪器差异,不同的操作者,都会存在,如果不能确定测得到的結果数据,可以做几个平行样进行分析,或是寻求第三方检测机构帮助
4.
引起误差的原因很多,首先应查看样品结果重复性是否良好,这是保证测量测量结果准确的前提.其次标液的配置,溶样过程,不适合的仪器条件均可影响结果.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
