主题:【分享】气相色谱仪日常维护要点及故障的排除
浏览0 回复2 电梯直达
midiqi
气相色谱分析是在气相色谱仪上进行的分析,所以分析谱图的不正常不仅反映人为的原因,更多是仪器上的原因。现代气相色谱仪都有不同的故障自我诊断功能,可以给出仪器故障的原因,给分析人员极大的方便,但更多的是需要人们去判断。为了少出故障和尽快排除故障,人们必须遵循色谱仪安装调试的要求,并定时进时检定]尽量减少操作失误和仪器故障对分析的干扰.
为了能安全使用和获得正确的实验结果,本文介绍气相色谱仪在使用中的注意事项及故障的排除以供参考。
气相色谱仪的安装要求
气相色谱仪在安装时对环境有一定的要求,具体如下:
1)环境环境温度应在+5~+35 0C相对湿度<85%。
2)室内应无腐蚀性气体,离仪器及气瓶3m以内不得有电炉和火种。
3)室内不应有足以影响放大器和记录仪(或色谱工作站)正常工作的强磁场和放射源。
4)电网电源应为220V(进口仪器必须根据说明书的要求提供合适的电压),电源电压的变化应在5%~10%范围内,电网电压的瞬间波动不得超过5V。电频率的变化不得超过50Hz的1%(进口仪器必须根据说明书的要求提供合适的电频率)。采用]稳压器[/URL] []微电脑无触点补偿式电力稳压电源DJW-WB[/URL] 时,其功率必须大于使用功率的1.5倍.
5)仪器应平放在稳定可靠的工作台上,周围不得有强震动源及放射源,工作台应有1m以上的空间位置。
6)有的气相色谱仪要求有良好的接地,接地电阻必须满足说明书的要求(美国规定绿色是地线,黑色是火线,白色是零线;英国规定绿/黄色是地线,褐色是火线,蓝色是零线)。
7)气源采用气瓶时,气瓶不宜放在室内,放室外必须防太阳直射和雨淋。
气相色谱仪故障和操作失误的排除
气相色谱仪由六大单元组成,任一单元出现问题最终都会反映到色谱图上。现代的气相色谱仪很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题尤其操作失误的问题仍需靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排除法,本文从分析人员的角度来讨论仪器故障的排除和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排除。
2.1气路
气路的检查在故障的排除中往往十分有效,主要是检查:
1气源是否充足(一般要求气瓶压力必须≥3MPa,以防瓶底残留物对气路的污染);
2阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);
3净化器是否失效(看净化器的颜色及色谱基流稳定情况);
4阀件是否失效或堵塞]压力表[/]数字式压力表SPG-063[/URL] 及阀出口流量);
5汽化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);
6喷口是否堵塞(看点火是否正常);
7对敏感化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还必须经过失活处理。
在使用毛细管柱时,其柱头压力见表1。这可以作为柱前压力控制的参考。
表1 柱头压力近似值表
柱温 20℃;载气(氦气)线速 30cm/s;液膜厚度 0.25um
柱长/m
柱内径I.D.
0.05mm
0.10 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.45 mm
0.53 mm
10
110psig
27 psig
7.3 psig
3.8 psig
2.3 psig
1.2 psig
0.8 psig
15
**************版主提醒:请珍惜帐号,不要乱发广告!***********
ghost99
zhihong77
