主题:关于压缩空气用的过滤器的厂家!
浏览0 回复17 电梯直达
zhizhe_2010
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,谁用过过滤器啊,求推荐厂家。过滤器主要用于除去烃类杂质和水分的。而且更换周期较长的那种。比如半年更换一次的那种。过滤后的压缩空气主要用于FID 的助燃气。
推荐答案:雨木霖回复于2014/10/26
三天更换一次空压机硅胶的路过
补充答案:
Happy人气回复于2014/10/27
FID助燃气的空气,可以用空气发生器,那东西好像没过滤器一说啊,从来没见过在发生器内有更换滤器,只有空气制备完后才有一种单管或者3管的有机玻璃做的过滤器前置在气相色谱仪前面做最后一步净化
forth回复于2014/10/27
一般净化也就是几个管子,装硅胶、活性炭、分子筛,硅胶换的可能多一些,看空气湿度,活性炭和分子筛3-6个月换。北京中惠普是用的比较多的,我们现在用安普的,买来1个多月基线不怎么好了,可能要换活性炭分子筛了(买回来时活性炭和分子筛没有处理直接用了)。
安平回复于2014/10/28
国产的东西,多加硅胶,多加分子筛活性炭就可以
ll001回复于2014/10/30
空压机过滤器采用预成套配置,只需单一的电源连接及压缩空气连接,并内置冷却系统,令安装工作大为简化。空压机过滤器以其高效能、高效率、免维护、高度可靠等优点始终如一的为各行各业提供优质的压缩空气。空压机过滤器中的螺杆压缩组件,采用最新型数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥剂系列都是系列压缩机中的新产品。
symmacros
空压机半年不换是不可能的,没有这样的净化管。除非是体积很庞大的。
2014/10/26 22:32:22 Last edit by jimzhu
安平
中兴的空气发生器号称维护量极小,可以询问一下。
雨木霖
安平
关键是空气压缩机的形制。哪种最普通的使用冰箱压缩机的空气发生器,滤芯的寿命不会很长。
xiao-jin
一般市场上买的空气发生器都适用色谱仪作为助燃气,类此发生器也要过滤装置。
Happy人气
千层峰
半年更换一次??请问是很少使用么?
你问问Labtech
forth
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
三天更换一次空压机硅胶的路过
这也太频繁了,空压机坏了吧。
雨木霖
三天更换一次空压机硅胶的路过
这也太频繁了,空压机坏了吧。
广东空气潮湿。湿度常年50%-70%
老板又不舍得买除湿机。提了几十次都装傻。。。
只好关机换硅胶喽
