主题:【求助】顶空与GC不同步,是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
柏坡
我们的GC是岛津2010 顶空是HTA意大利的品牌,当时买气相的时候是岛津工程师给推荐的这款顶空。顶空比较便宜十几万当时,自从按了顶空就从没做过序列进样,因为顶空的信号线不是原装线,只能进单针。后来又从顶空厂家买了原装线,(600元一根!很普通的线跟电脑的差不多,太能宰人了)现在走序列,顶空与GC不同步,顶空进样GC不采集数据。不知道是顶空的问题还是GC后面插线空的问题,找过工程师咨询了好几次,没有实质的解决办法。
happy水中月
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
你问的是岛津的工程师还是顶空的工程师?这个很有可能是工作站无法控制仪器造成的
小儿科
这是两个品牌的仪器拼凑到一起。谁也没有办法控制谁。
要想同步。必须GC控制HTA或HTA控制GC。才能同步。
headspaceman
所谓 进样器与色谱仪连动。
第1:进样器在进样动作时 要发一个START信号给GC,这样就可以使GC接收到启动命令而开始运行。 这就要求一 进样器得能发出这个START信号。二 GC得能接收到这个STATR信号。  通常来说 这个 START 信号 都是继电器开闭信号 或TTL高低电位信号。
第2  进样器根据GC的分析周期编辑好进样的间隔,自动执行循环,这些功能通常进样器都具备。 GC则只需要编辑单个分析周期,因为GC的循环是根据进样器发出的启动信号来实现的。
第3  GC可以给进样器一个故障等待信号,如果GC发生故障时 进样器则停止进样,避免无用的动作,这个功能通常需要是同个厂家的设备才可以实现。
您可以问问厂家的工程师 进样器上哪两个点是启动信号输出点, GC上则通常标明着GC STATR IN 。然后把它们连上就可以了。  信号线贵也正常 要是人家从国外空运来的呢,空运费用也的值600。
柏坡
原文由 小儿科(g1a2t3) 发表:
问题是 现在谁也控制不了谁。
柏坡
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
两个工程师都问了,还需要岛津工程师上门,但就不知道岛津工程师办的了这个HTA不?
柏坡
原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:
所谓 进样器与色谱仪连动。
GC后面的线接了好几次,都是在工程师指导下连接的,应该不会接错。
liuxyu1610
我们也有遇到过这样的问题 但是重新启动GC和重开工作站后,问题就解决了
安平
xdj0925
不用自动进样器,把顶空的接到色谱后面的启动线取下来,就用一根短接线,短接一下触点,看看色谱能不能动启动运行,工作站有没有采集数据就能看出来是哪边的问题。
analiti2008
原文由 xdj0925(xdj0925) 发表:
这是行家
