主题:【求助】大豆油的“脂肪酸组成”标准求解?
浏览0 回复15 电梯直达
Fay
药典二部大豆油的“脂肪酸组成”项下,用归一法测定各脂肪酸含量,
结果判定中有一句,“含小于十四碳的饱和脂肪酸不大于0.1%”
问:
小于十四碳的饱和脂肪酸何解?
是一个成分还是多个成分?
有没有老师可以解释一下,怎么理解?
补充:
一大堆峰,哪些是小于十四碳的?怎么确定?(有单独的十四碳的、棕榈酸、油酸、....二十碳等等)估计:会不会他们的出锋顺序按碳的数量排列?在十四碳前面的所有峰??
雨木霖
我为啥看到LZ的问题就敏感的朝地沟油上想呢?
呵呵,油品检测我是外行。请楼下专家来回答
rejoice2026
zengzhengce163
这句话意思是指小于14个碳的所有饱和脂肪酸的总和
yzguo
意思是所有小于十四碳的饱和脂肪酸总含量不大于0.1%。
2012/8/31 16:57:09 Last edit by yzguo
Fay
问题是:一大堆峰,哪些是小于十四碳的?怎么确定?(有单独的十四碳的、二十碳等等)
安平
基本上是按照碳数出峰。
    小于C14的,保留比C14弱。
symmacros
此方法是用PEG柱子,饱和脂肪酸是按碳数从小到大排列,在C14前面有很少的饱和脂肪酸(不饱和没有),你就把碳十四前面的峰加和就可以了。
wxs123456
美丽心情
lulu318
为什么我做的对照出峰分离度都不好,有的峰直接是没有出峰的
