主题:【第十七届原创】空气发生器和氢气发生器的简单维护
浏览0 回复3 电梯直达
专业打酱油
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位于2023年中引进的气相色谱仪,经过一年的使用,近期我们遭遇了基线噪声异常升高的问题。起初,该仪器的基线噪声维持在30以内,但近期却攀升至约80,这对实验结果的准确性和可靠性构成了直接影响。通过全面检查,我们初步判断问题主要源自空气发生器和氢气发生器。
在日常操作中,我们的注意力主要集中在气相色谱仪主体上,而对作为辅助设备的空气和氢气发生器则缺乏足够的关注和维护。这两台设备作为仪器购置时的赠品,往往未随附详细的操作和维护手册,导致我们在日常维护上存在盲点。尽管我们注意到空气发生器有排水提示,并偶尔执行排水操作,但这并未能显著改善基线噪声问题。
深入排查后,我们发现硅胶和分子筛作为空气发生器内部的关键元件,可能因长时间使用而失效。首次尝试更换这些部件时,我们遇到了不小的困难,由于长期未进行维护,部件的紧固度增加,最终不得不采取拆解整机的措施。
在厂家的远程指导下,我们成功拆除了老化的硅胶和分子筛,发现其颜色已显著变为粉红色,这进一步证实了我们的判断。随后,我们按照厂家提供的指南,将这些耗材置于烧杯中,在200摄氏度的环境下烘烤约3分钟,以恢复其吸附性能。
完成烘烤并等待其冷却至室温后,我们重新安装了这些部件,并开机测试。令人欣慰的是,基线噪声明显下降至约40,虽然尚未达到最初的使用状态,但这一显著改善足以证明定期维护空气发生器和氢气发生器的重要性,特别是针对硅胶和分子筛等易耗品的及时更换,对于确保实验结果的准确性至关重要。未来,我们将加强对所有实验设备的全面维护管理,以确保科研工作的顺利进行。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 空气发生器 询底价
xx_dxd_xx
厂家说的烘干条件不太准确。硅胶应该125度烘干,温度太高容易烧坏变黑。分子筛要300度以上烘干,低了没效果。另外,分子筛作用是深度脱水,对于空气没这个必要,载气才用得上。空气建议换成活性炭,因为空压机里面普遍有油,活性炭除油效果好
硅胶是120度烘两个小时吧,烘的时间短,不会再失效吗?
