主题:【第十七届原创】植物性样品不锈钢粉碎机制样检测总铬会高的离谱
浏览0 回复14 电梯直达
维权声明:本文为wodehisense原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近做了一批植物性原料的元素分析检测数据显示铬含量特别高,主要成分是有硬木屑等植物性原料组成,铬按常理说含量不应该那么高,刚开始以为样品基质复杂,存在某种元素含量过大,影响铬的检验结果,在用了三种方法检测后,发现检测结果基本一致,基本排除样品基质中存在的干扰因素造成的数据偏大。这样就考虑到是制样过程中用的不锈钢粉碎机破碎带入的原因。不锈钢材料中含铬量至少10.5%,304不锈钢含铬量在18-20%,样品在高速粉碎过程中会产生磨损,导致铬元素混入样品中,造成结果虚高。
不锈钢粉碎机制样总铬检测数据
方法
第一法
第二法
第三法
序号
名称
ICPMS 53Cr结果mg/kg
ICPMS 52Cr结果mg/kg
原子吸收火焰法结果mg/kg
1
L1
56.54
56.37
54.61
2
L2
389.23
388.35
390.71
3
HD1
33.45
33.44
19.22
4
HD2
165.26
165.22
173.79
5
HD3
221.64
222.08
268.14
6
NJE
212.59
211.56
183.70
7
NJO
62.23
61.93
61.79
8
NJW
206.44
205.46
126.58
9
TSI
89.98
89.46
78.51
未采用不锈钢粉碎机制样总铬检测数据
方法
第一法
第二法
第三法
序号
名称
ICPMS 53Cr结果mg/kg
ICPMS 52Cr结果mg/kg
原子吸收火焰法结果mg/kg
1
L1
1.5
2
L2
3.6
3
HD1
1.1
4
HD2
1.3
5
HD3
1.6
6
NJE
1.8
7
NJO
1.2
8
NJW
1.1
9
TSI
1.4
此类不锈钢粉碎机会因为样品的软硬程度和不锈钢表面剧烈的摩擦造成钢体中的铬溶出到样品中,从而造成样品中的铬元素含量偏高,因此在做铬元素的时候一定要注意使用陶瓷或其他专用粉碎设备,来避免此种情况发生。
次元之暗面
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
硬质样品粉碎时确实有这个问题呢
是的,要根据检测项目选择合适的粉碎设备
junyu
wo1986
wxx2008
ganshane
wxx2008
齐德龙东强
原文由 junyu(Insm_d99e64ba) 发表:
以后要注意了
做铬的话一定要选择合适的粉碎机器
原文由 wxx2008(Ins_c0861612) 发表:
原来真的或摩擦将铬带出来
第一次做的时候就很纳闷怎么这么高原来是摩擦带出来的
