主题:【求助】PE公司的ICP-MS涡能分子泵噪音和振动特别大
浏览0 回复8 电梯直达
p3140245
PE公司的ICP-MS涡能分子泵噪音和振动特别大,我们公司的ICP-MS使用年限接近11年了吧,最近发现涡能分子泵的噪音特别大,打开仪器盖发现振动下来好多黑色的灰尘类脏东西。但是除了噪音和振动异常外,并没有发现其他异常,仪器还是能正常使用,真空度也能达到要求。各位大神,有什么好的建议吗
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
GRANT
ICP-MS使用年限接近11年了?厉害,涡能分子泵的噪音特别大,应该是分子泵跑偏了,要么更换新的,估计该型号都停产了;要么找人维修;前者价格不菲吧,维修也不便宜,自己评估吧
tiger204
分子涡轮泵可以说是单价最贵的配件了,一般也不容易坏,坏了貌似修的可能性也比较小,如果真空度能达到还可以用,啥时候罢工了就换吧,不过现在可以开始物色一下这个配件了
p3140245
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
谢谢您的回复,的确是有配件停产的,之前维修检测器都是从国外调的货。请问如果更换分子泵,可以找最新型号的涡能分子泵代替吗,
GRANT
原文由 p3140245(p3140245) 发表:
这个设计匹配的问题,最好咨询厂家工程师
分子泵可以修的,不过用了十几年就算了
GRANT
不过,提个醒,分子泵转速很快,故障出现可能扇叶相互之间碰撞,高速高能可能会损坏主机,保险起见,尽快处理,不要等
sdlzkw007
原文由 p3140245(p3140245) 发表: 谢谢您的回复,的确是有配件停产的,之前维修检测器都是从国外调的货。请问如果更换分子泵,可以找最新型号的涡能分子泵代替吗,
完全可以,需要注意变频电源模块与新泵的兼容性,负载匹配性等等。
wangjunyu
Insm_ac9fa022
