主题:【求助】水质耗氧量测定
浏览0 回复8 电梯直达
zi白色木莲
做耗氧量时,水中消毒剂(含氯消毒剂)含量太高,做不出来怎么办,加入两次草酸钠还有颜色。怎么消除影响
该帖子作者被版主 HarryHuang1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
酸性高锰酸钾滴定法对于氯离子浓度有限制的,超过就不适用了。氯离子浓度太高,你用碱性高锰酸钾滴定法就可以了。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
氯离子高过300mg/L 就要用附录A的方法 碱性高锰酸钾法测,可以用HJ828 的方法粗测氯离子含量
zi白色木莲
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:酸性高锰酸钾滴定法对于氯离子浓度有限制的,超过就不适用了。氯离子浓度太高,你用碱性高锰酸钾滴定法就可以了。
好呢,谢谢
zi白色木莲
改用碱性高锰酸钾法做还是一样的,加入草酸钠颜色退了点但还是有颜色,加热时,有几份会有沉淀,这是什么原因,要怎么处理
HarryHuang
原文由 zi白色木莲(Ins_a74ccb82) 发表:
那你检查下高锰酸钾溶液有没有问题。是直接购买的,还是自己配制的?
这个是不是高锰酸钾浓度和草酸铵浓度和体积不成比例,你自己算下。
老兵
高锰酸盐指数法不适用此类污水,建议采用高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法(HJ 70-2001)。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
zi白色木莲
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表: 那你检查下高锰酸钾溶液有没有问题。是直接购买的,还是自己配制的?这个是不是高锰酸钾浓度和草酸铵浓度和体积不成比例,你自己算下。
高锰酸钾是自己配的,应该没有问题,做其他的都正常,就有几份消毒剂放太多,打开就有很刺鼻的消毒剂味道,测了余氯含量也特别高,就这几份出现这种情况
gongdw
手机版: 水质耗氧量测定
