主题:【求助】地表水总氮结果小于氨氮和硝酸盐氮之和,什么原因
浏览0 回复3 电梯直达
m3049860
请教下,测地表水总氮,已知氯化物含量高。总氮结果3.38mg/L、硝酸盐氮4.48mg/L,氨氮0.81mg/L。复查后,总氮结果还是比后两个之和低,这个是什么原因?氯化物含量高会影响总氮或者硝酸盐氮测定?氨氮是絮凝处理纳氏试剂法,硝酸氮是水样经氢氧化铝絮凝处理后紫外光度法,总氮是碱性过硫酸钾消解紫外光度法
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,个人经验的话这几个指标都不算高,水质应该算是很好的,高概率是某个指标分析或者计算错误,总氮或者硝氮的可能性大,另外是否最终结果是以氮计的
不会,但有可能影响氨氮
楼主,建议硝氮用离子色谱跑一下试试
绿树之林
总氮比硝酸盐氮还要低,这个要么硝酸盐氮测不准要么总氮计算错,建议复查一下硝酸盐氮,可以考虑用5750的方法复查试试,那个方法比较简单步骤也少不容易被干扰。
生活所迫
其实这类总量的定量,最好是单量分析,然后计算加和得到总量结果。总量还得分析得出结果,存在很多问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
