维权声明:本文为Ins_65150bbc原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近年来,我国的环境问题已经成为了一项社会中的重要问题,环境监测是保护自然环境的重要手段之一。在环境监测实践中,需要通过更加先进的技术和仪器,提高污染物分析的精准程度,从而了解环境污染的根本原因,并进行有效解决。在环境检测中使用不确定度评定已成为研究热点,分析化学法是一种比较先进的环境监测方法,该方法应用广泛,对生态环保工作有着非常重要的意义。1 分析化学法在环境监测应用的现状1.1 分析化学法的相关概述分析化学是发展和应用各种理论、方法、仪器和策略以获取有关物质在相对时空内的组成和性质的信息的一门科学,又被称为分析科学。它是化学分支学科最早发展起来的,在化学发展中一直处于前沿的地位,被称为“现代化学之母”。分析化学法中涉及了大量且复杂的立体结构、化学反应和反应机理等,其化学的内容不仅停留在自身的领域当中,而是渐渐为跨学科而服务,因为其化学领域中原有的分析技术,能够给多个领域带来新的解决问题的实际建议。总体而言,分析化学法在环境监测中的应用一共有以下几个特点:范围广、研究对象复杂、变异性、普遍性。1.2 我国环境监测分析方法体系的现状分析化学技术在环境监测中的具体应用,主要是指运用先进的化学技术、监测仪器和理论知识等手段,对环境中的污染进行检测,并对其进行分析和处理,得出相应的数据,制定相应的防治措施,达到有针对性、有成效的目的。分析化学方法适用于海洋、陆地、空气等多种环境[1]。可以说,分析化学技术为当今的环保和发展作出了巨大贡献。但环境监测的设施在逐渐完善的同时,依然存在着问题,比如环境监测的基础设施和专业人员队伍建设不够完善,监测参数无法满足现有的环境监测需求,同时环境监测的技术发展依然有较大的空间。为了更好地开展环境监测,必须在分析化学方面进行深入的研究和开发[2] 。2在环境监测中运用分析化学法的优势2.1 具有较高的兼容性分析化学法可以监测各种环境,包括山川、平原、盆地等陆地环境,也可以监测河流、湖泊等水体的污染,同时也可以监测大气中的污染,所以分析化学技术的应用范围很广,几乎囊括了整个星球的所有生态环境,所以在环境监测中使用分析化学技术,其灵活性和便利性是其他监测手段无法比拟的。2.2 监测结构具有可靠性由于地球上的生态环境复杂,物种众多,各种植物的结构也各不相同,因此,环境监测和分析工作也就变得复杂起来。但由于各种客观因素的制约,要做到对不同的生物采用不同的监控手段是非常困难的,而且由于监测手段的不合理,会造成监控结构的不准确和不够专业。2.3 监测内容存在多样性随着地球环境的不断变动,环境的监控和分析手段也必须不断地更新和创新,这几年来,分析化学技术的进步越来越大,让分析化学的数据变得越来越准确,越来越可靠[3]。土壤环境,高效液相色谱法能在土壤环境中起到很大的作用。通过这种方法,可以对重金属、无机、有机污染物等各种污染物进行及时、精确的监测[4] 。3环境监测中的不确定来源其一,称量引入。主要来源于天平校准及称量的连续性,可以通过多次测量或直接对经验值进行引用。其二,温度波动。在具体实操时,实际温度变化范围没有规律。其三,体积校准。通过容量瓶或量筒等测量体积会与标称体积不同。其四,标准物质。其五,纯试剂。纯试剂是由纯物质经过配置之后得到的标准溶液。其六,摩尔质量。质量固定不变,质量随着物质的量而发生变化。其七,仪器显示或读数引起的不确定度。其八,工作曲线。工作曲线中常运用分析法,如色谱法、极谱法、光度法及原子荧光法等。其九,测定方法的重复性。在测试中因为随机效应引起的不确定度[5] 。4环境监测工作实践中分析化学法的巧妙运用4.1在环境监测中的应用目前,我国环境监测分析化学法主要包括分析方法和检测方法,要建立环境监测分析方法的标准化流程,保证分析检测技术的标准化和系统化。要根据相关数据的分析结果,制定有针对性的环境保护和治理方案,从而保证生态环保工作能够取得实效。分析化学法能够对环境中的各类物质进行细化分析,通过环境物质标准来提升综合治理能力,获得作为精准的监测数据,更加全面的了解环境污染的真实情况,从而解决相应的污染问题。4.2在方法标准化方面的应用相关技术人员在开展环境监测工作时,要实现分析方法的标准化,为治理工作提供有效的策略。在运用分析化学方法时,要依靠标准化要求开展相应的监测工作,选择合适的分析仪器,避免分析化学法的理论与实践脱节,要将分析化学法与实际的检测工作紧密结合。4.3在痕量和超痕量级污染物分析方面的应用目前,随着我国科学技术的不断发展,环境监测的工作也需要深入推进,要利用分析化学法对痕量和超痕量级污染物进行精准监测,制定一套科学完善的痕量和痕量级污染物化学分析流程。将分析化学法运用到实际的监测工作中,能够提升物质监测的可靠性,但是目前监测方式的应用范围较窄,还需要进行深入研究,扩大检测方式的覆盖面。4.4在污染元素分析中的运用技术人员在分析环境污染元素时,可以运用分析化学法的无机质谱来测定其中的微量元素。同时,在测定固体污染物中的元素时,可以将分析化学法与专业的仪器进行结合,采用离子探针分析仪,精确定位物质中的各类元素。技术人员要根据X射线所检测出来的数据结果,确定样品中的元素信息,利用核磁共振的原理对样品中的元素进行表层分析,从而确定污染物的分子结构类型和元素性质,为环境检测治理工作提供相应的数据资料。5结语当前环境污染的问题日益加剧,环境污染的速度非常迅速,环境监测在环境保护中发挥着极其重要的作用,其也作为开展环境保护工作的重要保证。分析化学法的应用离不开相关技术的支持,要创新分析化学法的应用形式,加强相关设备的研发,为我国环境治理工作打下坚实的基础,更好地改善人们的生活环境。在未来的环境监测工作中,污染物监测种类将会不断增加,监测精度要求也会大大提高,这就需要不断进化和革新现代仪器分析方法,才能适应这一发展趋势,早日实现建设美丽中国的发展目标。参考文献:[1]牛家华,王勇,卢明华.电分析化学法检测食品中有机合成色素的应用进展[J].理化检验(化学分册),2020,56(10):1137-1144.[2]许城燕.分析化学法在环境监测中的应用[J].化工设计通讯,2021,47(11):179-180+190.[3]秦玉华,白燕,秦玉春.“仪器分析”之电分析化学法课程思政教学改革初探[J].当代农机,2021(11):65-66.[4]王宗南.探究环境监测工作实践中分析化学法的巧妙运用[J].当代化工研究,2020(19):98-99.[5]付晶.环境监测中仪器分析方法不确定度评估研究[J].魅力中国,2020,(02):390-391.
